Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: Витязь 55lu1207 не выходит из ждущего режима
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 08:24
Здравствуйте, тв не реагирует на кнопку включения.
Состав: main tp.sk706s.pc822 на наклейке 17.11.sk706s014
Процессор mt9632eaatdb
Флеш klm8g1gctf
T-con hv550qubf12
Матрица hv550qub-f12
При включении с вставленной флешкой с прошивкой тв включается, на экране полоса загрузки, но отображается некорректно, перемешано по горизонтали. Доходит до 100% но ничего после не меняется. Флешка жива. Прошу помощи с правильной прошиваой именно под это стекло. Поддержка витязя не ответила на запрос.
 Заголовок сообщения: Re: Витязь 55lu1207 не выходит из ждущего режима
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 09:51
вот походу ваша
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... 1-0-133192
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 09:13
Эту прошивку не подтягивает с USB. Что-то не вяжется.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 09:15
пробовать через терминал залить
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 22:51
Как определили, что флешка живая? Бывали случаи, что СМАРТ показывает, что флешка почти новая, но в реальности банки памяти мёртвые, туда ничего не записывается и не читается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TECNO Camon 19 нет изо после ждущего режима.
в форуме Китайские телефоны
sid68
17 июн 2024, 10:27
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1312 (820-2828-A) Не выходит из режима сна
в форуме Apple
valeryanych
10 авг 2018, 00:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540S (X540SA REV 2.0) не выходит из спящего режима, высокие обороты кулера
19lecha
12
4208
28 сен 2018, 10:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-1213ea (LA-4092P) Не выходит из спящего режима
AlexVerbin
20 июл 2026, 09:06
hooddy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPRA STV-LC42T400FLA не выходит и дежурного режима
Афоня
13 апр 2019, 14:03
Афоня Перейти к последнему сообщению
