Здравствуйте, тв не реагирует на кнопку включения. Состав: main tp.sk706s.pc822 на наклейке 17.11.sk706s014 Процессор mt9632eaatdb Флеш klm8g1gctf T-con hv550qubf12 Матрица hv550qub-f12 При включении с вставленной флешкой с прошивкой тв включается, на экране полоса загрузки, но отображается некорректно, перемешано по горизонтали. Доходит до 100% но ничего после не меняется. Флешка жива. Прошу помощи с правильной прошиваой именно под это стекло. Поддержка витязя не ответила на запрос.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Витязь 55lu1207 не выходит из ждущего режима
guar33
Заголовок сообщения: Re: Витязь 55lu1207 не выходит из ждущего режима
Добавлено: 15 ноя 2024, 09:51
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,372.03 Сообщения: 5818 Откуда: Одесса
Эту прошивку не подтягивает с USB. Что-то не вяжется.
guar33
Добавлено: 21 ноя 2024, 09:15
пробовать через терминал залить
digger2006
Добавлено: 21 ноя 2024, 22:51
Зарегистрирован: 10 ноя 2024, 20:12 Наличности на руках: 35.11 Сообщения: 50 Откуда: Russia
Как определили, что флешка живая? Бывали случаи, что СМАРТ показывает, что флешка почти новая, но в реальности банки памяти мёртвые, туда ничего не записывается и не читается.
