Текущее время: 22 ноя 2024, 12:17
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE46C6500 (моргает 4 раза и щёлкает рели) Добавлено: 12 янв 2019, 16:56 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Prologyна сетевом прекондее PFC что происходит? Prology писал(а): Всё напряжение в норм То есть дежурка отрабатывается с проца и напряжения основные поднимаются все таки? Prology писал(а): электролиты снимал всё в норме Они еще лет 10 в норме там будут
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Regner_A
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE46C6500 (моргает 4 раза и щёлкает рели) Добавлено: 04 авг 2022, 08:34 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 09:58 Наличности на руках: 24.10
Сообщения: 75 Откуда: Камышин
Добрый день. Аналогичный ТВ, с такой же проблемой. Вроде тема старая, но вдруг... Samsung UE46C6000 Power: BN44-00357B Main: BN41-01444C Так же щелкает реле. Напруги на майне поднимаются и с щелчком реле пропадают. Посветка вчера приехала новая, поменял, без изменений. Причем при откинутом майне подсветка не зажигается. (на одном из форумов читал есть такая особенность у данных моделей, не знаю, так или нет) На разъеме подсветки напруги скачут (по щелчку реле) 1-5 контакт 135-120v. 2-3-6-7 контакт 60-40v. Есть схема на БП, буду посмотреть. Вдруг ТС нашел причину и поднял ТВ.
P.S. Проверил все емкости в БП, емкость и ESR норм. Напруга на сетевых банках 385v, на банках подсветки 137v. 5,3v стабильные, остальные скачут.
