Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Samsung UE46C6500 (моргает 4 раза и щёлкает рели)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:45
БП - PD46AF1
Main - BN41-01444B (MP1.1)
Пред история не известна!
При включении горит лампа дежурки, при нажатии на кнопку моргает 4 раза и щёлкает реле 1 раз (далее по кругу)
Всё напряжение в норм электролиты снимал всё в норме.
При отключении шлейфа маин подсветка не загорается.
Подскажите куда смотреть редко ремонтирую ТВ (особенно относительно свежие)
Спасибо за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE46C6500 (моргает 4 раза и щёлкает рели)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:56
Prology
на сетевом прекондее PFC что происходит?
То есть дежурка отрабатывается с проца и напряжения основные поднимаются все таки?
Они еще лет 10 в норме там будут
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:13
ICE3BR0665J я так понимаю это PFC?
на его Drain 4,5 ноги 388v и на его кондёре тоже
В дежурном режиме БП выдаёт 5.3v SB, при нажатие на кнопку поднимаются 12,7v 17,3v 5,3v
На main плате на преобразователях поднимаются 1,2v 3,3v
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:15
Prology
на подсветку напряжение появляется?Кстати могла она из строя выйти,при аварии может проц давать сброс
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 09:00
При отключенном майне подсветка должна загораться или в подсветке трабла или блок не тянет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 07:34
Добрый день. Аналогичный ТВ, с такой же проблемой.
Вроде тема старая, но вдруг...
Samsung UE46C6000
Power: BN44-00357B
Main: BN41-01444C
Так же щелкает реле.
Напруги на майне поднимаются и с щелчком реле пропадают.
Посветка вчера приехала новая, поменял, без изменений.
Причем при откинутом майне подсветка не зажигается. (на одном из форумов читал есть такая особенность у данных моделей, не знаю, так или нет)
На разъеме подсветки напруги скачут (по щелчку реле) 1-5 контакт 135-120v. 2-3-6-7 контакт 60-40v.
Есть схема на БП, буду посмотреть.
Вдруг ТС нашел причину и поднял ТВ.
P.S. Проверил все емкости в БП, емкость и ESR норм.
Напруга на сетевых банках 385v, на банках подсветки 137v.
5,3v стабильные, остальные скачут.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 14:13
Запустил БП (без майна). Подтянул +5 STBY на pin18 CNM802 через резистор 3кОм.
12v и Vamp нагрузил лампой. БП стартует, напряжения норм, подсветка есть.
Проблема в майне BN41-01444C. Копаем дальше.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 08:32
Regner_A
Чем закончилась Ваша история?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плазма. Samsung - PS42A410C1. Щелкает реле.
в форуме PDP
Evgeniy2017
27 фев 2017, 20:19
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung HD401LJ щёлкает головами
Razdolbyte
4541
01 июн 2017, 06:52
akm7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE46C6000, BN44-00357B, BN41-01444C. Не вкл. щелкает реле.
в форуме LCD
Regner_A
06 авг 2022, 01:24
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG UE40F6130AK не включается(Щёлкает реле)
в форуме LCD
Cadaver1990
02 июн 2025, 06:27
Cadaver1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s ((la-a092p)) Нет реакции на включение. При подачи питания щелкает кратковременно
vladimirnovikov
25 сен 2017, 13:41
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
