Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung UE46C6500 (моргает 4 раза и щёлкает рели) |
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE46C6500 (моргает 4 раза и щёлкает рели)  Добавлено: 12 янв 2019, 15:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 740.41
Сообщения: 1847 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Prologyна сетевом прекондее PFC что происходит? Prology писал(а): Всё напряжение в норм То есть дежурка отрабатывается с проца и напряжения основные поднимаются все таки? Prology писал(а): электролиты снимал всё в норме Они еще лет 10 в норме там будут
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Regner_A
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE46C6500 (моргает 4 раза и щёлкает рели)  Добавлено: 04 авг 2022, 07:34 |
| Интересующийся |
Сообщения: 98 Откуда: Камышин
Добрый день. Аналогичный ТВ, с такой же проблемой. Вроде тема старая, но вдруг... Samsung UE46C6000 Power: BN44-00357B Main: BN41-01444C Так же щелкает реле. Напруги на майне поднимаются и с щелчком реле пропадают. Посветка вчера приехала новая, поменял, без изменений. Причем при откинутом майне подсветка не зажигается. (на одном из форумов читал есть такая особенность у данных моделей, не знаю, так или нет) На разъеме подсветки напруги скачут (по щелчку реле) 1-5 контакт 135-120v. 2-3-6-7 контакт 60-40v. Есть схема на БП, буду посмотреть. Вдруг ТС нашел причину и поднял ТВ.
P.S. Проверил все емкости в БП, емкость и ESR норм. Напруга на сетевых банках 385v, на банках подсветки 137v. 5,3v стабильные, остальные скачут.
