Текущее время: 20 ноя 2026, 13:48
| Автор |
LostViking02
Заголовок сообщения: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ  Добавлено: 23 окт 2024, 19:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 15:33 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 50 Откуда: Донецк
В ремонте материнская плата, был неисправен мультиконтроллер IT8758E. Заказал новый, поставил, плата стала запускаться и ругаться на оперативную память (3 писка). В надежде что победил, вставляю память - перестает пищать в целом. Под микроскопом внимательно просмотрел плату вдоль и поперек - перебитых дорог или снесенных элементов не обнаружил. Проверил питания слота оперативной памяти - все в норме, всё что должно быть - присутствует. Сокет идеальный, ножки целые. С другими процессорами и другой памятью ведет себя абсолютно одинаково в обоих слотах памяти. Биос пробовал шить разный, поведение одинаковое. Подскажите, в какую сторону смотреть? Посткоды не могу считать, нет карты под pciex 1x, а слотов pcie у платы нет - ориентируюсь только на спикер...
MoneyBot
Заголовок сообщения: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ |
MoneyBot
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ  Добавлено: 23 окт 2024, 22:39 |
| Интересующийся |
pessimist писал(а): без памяти пищит, с памятью молчит? Да, всё верно. Спасибо за наводку, буду пробовать подключаться по TPM и глядеть пост-коды.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ  Добавлено: 02 ноя 2024, 00:53 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 232.01
Сообщения: 456 Откуда: Казань
LostViking02 писал(а): плата стала запускаться и ругаться на оперативную память (3 писка). В надежде что победил, вставляю память - перестает пищать в целом. А питается-то память хорошо? Все "витамины" (питания) поступают?
Заголовок сообщения: Re: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ  Добавлено: 02 ноя 2024, 07:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
shefbox писал(а): Мульт прошиваемый?
Это десктопная плата. Там это не востребовано.
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ  Добавлено: 29 ноя 2024, 22:24 |
| Интересующийся |
shefbox писал(а): Без памяти тоже нет пост кодов? А то если бипер пищит, а кодов не видно, значит лыжи не едут.
Да, посткодов нет в целом. 00. CLK моргает, а коды не отображаются, хотя подключал согласно бордвью конкретно моей платы. Буду разбираться дальше
