Текущее время: 03 ноя 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 19:36
В ремонте материнская плата, был неисправен мультиконтроллер IT8758E. Заказал новый, поставил, плата стала запускаться и ругаться на оперативную память (3 писка). В надежде что победил, вставляю память - перестает пищать в целом. Под микроскопом внимательно просмотрел плату вдоль и поперек - перебитых дорог или снесенных элементов не обнаружил. Проверил питания слота оперативной памяти - все в норме, всё что должно быть - присутствует. Сокет идеальный, ножки целые. С другими процессорами и другой памятью ведет себя абсолютно одинаково в обоих слотах памяти. Биос пробовал шить разный, поведение одинаковое. Подскажите, в какую сторону смотреть? Посткоды не могу считать, нет карты под pciex 1x, а слотов pcie у платы нет - ориентируюсь только на спикер...
 Заголовок сообщения: Re: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 20:15
Я правильно понимаю, без памяти пищит, с памятью молчит?
На сайте производителя указано что есть разъём TPM. Можно посткоды посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 22:39
Да, всё верно.
Спасибо за наводку, буду пробовать подключаться по TPM и глядеть пост-коды.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 20:55
Подключил LPC посткарту к TPM разъему, при включении показывает посткоды 00 и моргает светодиод CLK. Процессор греется, бипер трижды пищит циклично (без памяти, с памятью вообще не пищит). Плата может не выводить посткоды по шине LPC, или что-то делаю не так?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 00:53
А питается-то память хорошо? Все "витамины" (питания) поступают?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 03:11
Может бяка какая в слотах озу? Контакты ОЗУ-ЦПУ есть чем проверить? Мульт прошиваемый?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 07:57
Светлая память
Светлая память
shefbox писал(а):
Мульт прошиваемый?
Это десктопная плата. Там это не востребовано.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 11:00
Питания памяти присутствуют, во всяком случае без вставленной памяти. Вечером посмотрю еще раз, отпишусь по результатам замеров. Тестер для проверки связи ОЗУ-ЦПУ в данный момент отсутствует, планирую приобрести.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 09:28
Приехала посткарта с LPC, подключил к плате согласно распиловке бордвью конкретно этой платы, но посткодов нет — 00. Проверял связь тестером озу-цпу — все в порядке, обрывов нет. Питания дополнительно промерял по двум слотам озу, все в норме. Разбираюсь дальше…
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 23:16
Без памяти тоже нет пост кодов? А то если бипер пищит, а кодов не видно, значит лыжи не едут.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 22:24
Да, посткодов нет в целом. 00. CLK моргает, а коды не отображаются, хотя подключал согласно бордвью конкретно моей платы. Буду разбираться дальше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 не работает первый слот озу
в форуме ECS (Elitegroup)
azizjon2191
4300
04 фев 2021, 04:51
azizjon2191 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitegroup H61H2-M3 V1.0 bios
armann
18898
11 окт 2017, 22:43
armann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitegroup ECS sf40il6 проблема с WIFI
в форуме temp
Levon
25 июл 2023, 22:05
Levon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ecs g31t-m не видит ОЗУ
Даврон
3771
26 сен 2017, 16:46
AronEl Перейти к последнему сообщению
MullobaevArtem
12
5182
28 май 2019, 19:31
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: makeda и гости: 3
