Текущее время: 18 май 2024, 23:28
igils
Заголовок сообщения: Re: (H61H-g11 v:1.0) опознать элемент Добавлено: 22 апр 2022, 18:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Похоже? Вложение: ecs_h61h-aio.JPG
igils
Заголовок сообщения: Re: (H61H-g11 v:1.0) опознать элемент Добавлено: 24 апр 2022, 13:29 |
Зная его маркировку, вооружившись тестером и карандашем, открыв доступные схемы на данном чипсете от этого производителя, имеется большая доля вероятности, что потеряшка определится. 100% что это сдвоенный диод, а узлов на плате, где такое может использоваться не много.
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: (H61H-g11 v:1.0) опознать элемент Добавлено: 17 май 2022, 05:41 |
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Вобщем 3 нога, идущая на sq12, это земля, и что то мне подсказывает что и без sq11 плата должна нормально функционировать... Я подозреваю проблема ребутов и выключений в деградирующем питальнике процессора т.к. после замены i5-3470 на celeron 1620 плата стала нормально запускаться. Я хочу заменить мосфеты по питанию и посмотреть в каком состоянии конденсаторы, они там вроде полимеры. Напрягает еще то что охлаждался питальник цпу толстой прокладкой с обратной стороны на корпус матрицы... ---------- Добавлено спустя 13 минут 58 секунд: ---------- И, да, i5-3470 я проверил на другой плате, тоже весьма убогой но рабочей, перегрева и просто аномального поведения не замечено.
Ecomp
Заголовок сообщения: Re: (H61H-g11 v:1.0) опознать элемент Добавлено: 29 июл 2023, 10:09 |
Сообщения: 2 Откуда: Балаково
}I{eneI{ писал(а): sq11 (sot23-3) с обратной стороны платы возле пластины сокета (с другой стороны название платы). на разных платах элементы промаркированы AZA10 AZA17 AZA21 41 2CAH
set-ddt
Заголовок сообщения: Re: (H61H-g11 v:1.0) опознать элемент Добавлено: 30 янв 2024, 08:35 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 12:46 Наличности на руках: 63.22
Сообщения: 68 Откуда: шарыпово
}I{eneI{ писал(а): Моноблок с этой платой самопроизволно в момент включения выключается, может загрузится до рабочего стола и вырубится, а может сразу полсе включения. При осмотре обнаружил снесенный элемент sq11 (sot23-3) с обратной стороны платы возле пластины сокета (с другой стороны название платы). Может у кого есть такая на руках, помогите пожалуйста определить что за элемент, может дело в нем.
412CAH у меня на двух платах, на одном i3 на втором i5
