Текущее время: 02 ноя 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: (H61H-g11 v:1.0) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 14:08
Моноблок с этой платой самопроизволно в момент включения выключается, может загрузится до рабочего стола и вырубится, а может сразу полсе включения. При осмотре обнаружил снесенный элемент sq11 (sot23-3) с обратной стороны платы возле пластины сокета (с другой стороны название платы). Может у кого есть такая на руках, помогите пожалуйста определить что за элемент, может дело в нем.
 Заголовок сообщения: Re: (H61H-g11 v:1.0) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 17:10
Светлая память
Светлая память
Похоже?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 04:32
Здравствуйте! Спасибо за ответ, но не очень похоже, искомый элемнт больше похож на сдвоенный диод шотке т.к. 1 и 2 выводы сидят на одном контакте.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Я думал уже попробовать поставить диод, но решил всетаки подстраховаться и спросить на форуме.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 52 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 07:53
Светлая память
Светлая память
А SQ12 кто?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 10:40
Мм, не помню уже, вроде 2N7002, но могу ошибаться, позже когда будет возможность гляну на плату.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 12:29
Светлая память
Светлая память
Зная его маркировку, вооружившись тестером и карандашем, открыв доступные схемы на данном чипсете от этого производителя, имеется большая доля вероятности, что потеряшка определится.
100% что это сдвоенный диод, а узлов на плате, где такое может использоваться не много.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 04:41
Вобщем 3 нога, идущая на sq12, это земля, и что то мне подсказывает что и без sq11 плата должна нормально функционировать...
Я подозреваю проблема ребутов и выключений в деградирующем питальнике процессора т.к. после замены i5-3470 на celeron 1620 плата стала нормально запускаться.
Я хочу заменить мосфеты по питанию и посмотреть в каком состоянии конденсаторы, они там вроде полимеры. Напрягает еще то что охлаждался питальник цпу толстой прокладкой с обратной стороны на корпус матрицы...
---------- Добавлено спустя 13 минут 58 секунд: ----------
И, да, i5-3470 я проверил на другой плате, тоже весьма убогой но рабочей, перегрева и просто аномального поведения не замечено.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 09:09
на разных платах элементы промаркированы
AZA10
AZA17
AZA21
412CAH
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 07:35
412CAH у меня на двух платах, на одном i3 на втором i5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (0115113) (h61h-g11) помогите определить сгоревший элемент
в форуме DNS
nv86rus
4564
03 июл 2018, 10:15
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-g11 v7.0 bios dump
в форуме ECS (Elitegroup)
kir74
04 мар 2017, 17:55
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dump BIOS ECS H61H-G11 v1.0
sergeyol
25 сен 2018, 11:46
protao Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61H-G11 v1.0 многократное дублирование изображения
arcon
5186
03 май 2017, 13:53
arcon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61H-G11 фото
Oleg_little
04 июн 2017, 21:30
kiwin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
