Текущее время: 03 ноя 2026, 21:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: (H61H-g11 v:1.0) опознать элемент |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: (H61H-g11 v:1.0) опознать элемент  Добавлено: 22 апр 2022, 17:10 |
Похоже? Вложение: ecs_h61h-aio.JPG
Заголовок сообщения: Re: (H61H-g11 v:1.0) опознать элемент  Добавлено: 24 апр 2022, 12:29 |
Зная его маркировку, вооружившись тестером и карандашем, открыв доступные схемы на данном чипсете от этого производителя, имеется большая доля вероятности, что потеряшка определится. 100% что это сдвоенный диод, а узлов на плате, где такое может использоваться не много.
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: (H61H-g11 v:1.0) опознать элемент  Добавлено: 17 май 2022, 04:41 |
| Интересующийся |
Сообщения: 97 Откуда: Пермь
Вобщем 3 нога, идущая на sq12, это земля, и что то мне подсказывает что и без sq11 плата должна нормально функционировать... Я подозреваю проблема ребутов и выключений в деградирующем питальнике процессора т.к. после замены i5-3470 на celeron 1620 плата стала нормально запускаться. Я хочу заменить мосфеты по питанию и посмотреть в каком состоянии конденсаторы, они там вроде полимеры. Напрягает еще то что охлаждался питальник цпу толстой прокладкой с обратной стороны на корпус матрицы... ---------- Добавлено спустя 13 минут 58 секунд: ---------- И, да, i5-3470 я проверил на другой плате, тоже весьма убогой но рабочей, перегрева и просто аномального поведения не замечено.
Ecomp
Заголовок сообщения: Re: (H61H-g11 v:1.0) опознать элемент  Добавлено: 29 июл 2023, 09:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 мар 2022, 06:41 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 31 Откуда: Балаково
}I{eneI{ писал(а): sq11 (sot23-3) с обратной стороны платы возле пластины сокета (с другой стороны название платы). на разных платах элементы промаркированы AZA10 AZA17 AZA21 41 2CAH
set-ddt
Заголовок сообщения: Re: (H61H-g11 v:1.0) опознать элемент  Добавлено: 30 янв 2024, 07:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 11:46 Наличности на руках: 71.25
Сообщения: 81 Откуда: шарыпово
}I{eneI{ писал(а): Моноблок с этой платой самопроизволно в момент включения выключается, может загрузится до рабочего стола и вырубится, а может сразу полсе включения. При осмотре обнаружил снесенный элемент sq11 (sot23-3) с обратной стороны платы возле пластины сокета (с другой стороны название платы). Может у кого есть такая на руках, помогите пожалуйста определить что за элемент, может дело в нем.
412CAH у меня на двух платах, на одном i3 на втором i5
