Надо дать отлежаться. Пока мульт паял, прогрел, стало работать. Полежит холодная не будет работать. Есть у меня такая MSI то включается, то нет, в общем глючная. Так и лежит. Проще такие на доноры пустить.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы)
Добавлено: 15 июл 2024, 19:38
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 424.19 Сообщения: 1084 Откуда: Няндома
Завтра узнаем, ночь она будет без дела лежать) А так мульт я запаивал спецом только паяльником.
den2
Dimasik отправил в Лс,почты не увидел.Сравнивайте.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 июл 2024, 12:18
В общем всё в порядке после замены мульта, ведёт себя адекватно, датчики напряжений и температур в норме. Ночь простоял выключенным, сам не включился. Многократно выключал, всё ок. Всем спасибо за помощь, всем добра и удачных ремонтов!
