Текущее время: 01 ноя 2026, 05:09
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 16:58
Если больше не проседает сигнал по кнопке при выключени как раньше то нормально.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 17:08
Не замерял. Пока собрал всё в кучу и на тестах, дальше посмотрим.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 17:30
Если найду дш на оба мульта скину на почту.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 17:37
Надо дать отлежаться. Пока мульт паял, прогрел, стало работать. Полежит холодная не будет работать.
Есть у меня такая MSI то включается, то нет, в общем глючная. Так и лежит.
Проще такие на доноры пустить.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 18:38
Завтра узнаем, ночь она будет без дела лежать) А так мульт я запаивал спецом только паяльником.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 19:31
Dimasik
отправил в Лс,почты не увидел.Сравнивайте.
 Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 11:18
В общем всё в порядке после замены мульта, ведёт себя адекватно, датчики напряжений и температур в норме.
Ночь простоял выключенным, сам не включился.
Многократно выключал, всё ок.
Всем спасибо за помощь, всем добра и удачных ремонтов!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-DS2 (rev. 3.0) авточтарт после "завершения работы"
в форуме Gigabyte
Алексей056
29 май 2022, 14:09
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI modern 15 B7M (MS-14JK1) Не включается после завершения работы
в форуме MSI
workservice2025
27 май 2025, 20:02
workservice2025 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23 (B3) включается на короткое время и отключается
в форуме MSI
evilslon
3149
15 май 2022, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3)
в форуме MSI
lolz
16
9569
27 мар 2019, 11:27
lolz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
den2
48
14110
12 окт 2020, 21:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
