Текущее время: 03 ноя 2026, 20:18
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) |
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы)  Добавлено: 15 июл 2024, 17:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,252.56
Сообщения: 1509 Откуда: Няндома
den2 писал(а): Если больше не проседает сигнал по кнопке при выключени как раньше то нормально. Не замерял. Пока собрал всё в кучу и на тестах, дальше посмотрим.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы)  Добавлено: 15 июл 2024, 18:38 |
Dymok_18 писал(а): Надо дать отлежаться. Пока мульт паял, прогрел, стало работать. Полежит холодная не будет работать. Завтра узнаем, ночь она будет без дела лежать) А так мульт я запаивал спецом только паяльником.
