Текущее время: 22 ноя 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: MSI MS-7636 r1.3 (H55M-P31) - коза по питанию хаба
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 15:44
Плата выключилась при работающем компе и больше не завелась. Была в сервисе, где сопротивление по линии CPU_VTT, равное 3,0 Ом посчитали козой, сняв при этом мосфеты и т/т-конденсаторы (целостность мосфетов не исвестна).
При осмотре и проверке установлено:
CPU_VTT - 3,0 Ом
PCH_1P05 - 0,2 Ом
USB data - падения одинаковые
RSMRST# = 0,03 В
PWRBTNIN = отрабатывает нажатие
Генерация присутствует. Плата не запускается (это естественно), при принудительном запуске CPU_VTT и питание хаба по нулям.
Вопрос: хабы по питанию часто коротят? Или это мелочевка по 1.05 линии может давать? Знаю, что проверяется снятием хаба, но до снятия что еще можно предположить?
З.Ы. Вызывает опасения Q59 (P-ch mosfet управления кулером), но к козе он пока не причастен.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7636 r1.3 (H55M-P31) - коза по питанию хаба
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 16:08
pEEp
а если снять питальник по 1,05 ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 20:39
den2
Проверил, не снимая, - там пара живых мосфетов, в приходящей цепи кз отсутствует.
Еще хотел узнать, CPU_VTT в 3,0 Ом - это нормально? Просто если бы было 8,0 Ом, я бы и не спрашивал.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 20:55
Есть у меня мать на H55,но там хаб по УСБ помер.Могу замерить с процессором и без.
---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ----------
С процессором измерял.
1,05 = 3,8 Ома
VTT_CPU = 8.6 Ома
Мать стартует и сразу код 99/98
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
VTT_CPU без процессора 1,8 кОма
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H55M-P31 (MS-7636 ver 1.0) - висит reset и нет CLK
в форуме MSI
mihas000
3698
10 июл 2016, 00:11
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос H55M-P31 (MS-7636 ver 1.0)
в форуме MSI
kobin
02 окт 2016, 17:51
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7636 ver 1.3 H55M-E33 фото хаба
в форуме MSI
youngwar
22 июн 2018, 13:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускает
в форуме MSI
Vusal
13
9907
09 ноя 2016, 14:03
lynx65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H55M-E32 (MS-7636 Rev 3.1) Не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
castiel3168
08 мар 2018, 18:40
castiel3168 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
