Текущее время: 20 ноя 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: MSI MS-7636 r1.3 (H55M-P31) - коза по питанию хаба
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:44
Плата выключилась при работающем компе и больше не завелась. Была в сервисе, где сопротивление по линии CPU_VTT, равное 3,0 Ом посчитали козой, сняв при этом мосфеты и т/т-конденсаторы (целостность мосфетов не исвестна).
При осмотре и проверке установлено:
CPU_VTT - 3,0 Ом
PCH_1P05 - 0,2 Ом
USB data - падения одинаковые
RSMRST# = 0,03 В
PWRBTNIN = отрабатывает нажатие
Генерация присутствует. Плата не запускается (это естественно), при принудительном запуске CPU_VTT и питание хаба по нулям.
Вопрос: хабы по питанию часто коротят? Или это мелочевка по 1.05 линии может давать? Знаю, что проверяется снятием хаба, но до снятия что еще можно предположить?
З.Ы. Вызывает опасения Q59 (P-ch mosfet управления кулером), но к козе он пока не причастен.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7636 r1.3 (H55M-P31) - коза по питанию хаба
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 15:08
pEEp
а если снять питальник по 1,05 ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 19:39
den2
Проверил, не снимая, - там пара живых мосфетов, в приходящей цепи кз отсутствует.
Еще хотел узнать, CPU_VTT в 3,0 Ом - это нормально? Просто если бы было 8,0 Ом, я бы и не спрашивал.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 19:55
Есть у меня мать на H55,но там хаб по УСБ помер.Могу замерить с процессором и без.
---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ----------
С процессором измерял.
1,05 = 3,8 Ома
VTT_CPU = 8.6 Ома
Мать стартует и сразу код 99/98
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
VTT_CPU без процессора 1,8 кОма
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7636 ver 1.3 H55M-E33 фото хаба
в форуме MSI
youngwar
22 июн 2018, 12:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H55M-E32 (MS-7636 Rev 3.1) Не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
castiel3168
08 мар 2018, 17:40
castiel3168 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb
в форуме MSI
Sergio83
2950
15 фев 2021, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock 960GM - коза по доп. питанию
в форуме ASRock
pEEp
2101
18 янв 2021, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата MSI H55M-P31, процессор Intel Core i5-650 Код ошибки 0x0000001a
в форуме MSI
dmin3127
17 янв 2017, 10:09
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
