Текущее время: 20 ноя 2026, 08:42
| Автор |
pEEp
Заголовок сообщения: MSI MS-7636 r1.3 (H55M-P31) - коза по питанию хаба  Добавлено: 02 дек 2020, 14:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Плата выключилась при работающем компе и больше не завелась. Была в сервисе, где сопротивление по линии CPU_VTT, равное 3,0 Ом посчитали козой, сняв при этом мосфеты и т/т-конденсаторы (целостность мосфетов не исвестна).
При осмотре и проверке установлено: CPU_VTT - 3,0 Ом PCH_1P05 - 0,2 Ом USB data - падения одинаковые RSMRST# = 0,03 В PWRBTNIN = отрабатывает нажатие
Генерация присутствует. Плата не запускается (это естественно), при принудительном запуске CPU_VTT и питание хаба по нулям. Вопрос: хабы по питанию часто коротят? Или это мелочевка по 1.05 линии может давать? Знаю, что проверяется снятием хаба, но до снятия что еще можно предположить?
З.Ы. Вызывает опасения Q59 (P-ch mosfet управления кулером), но к козе он пока не причастен.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI MS-7636 r1.3 (H55M-P31) - коза по питанию хаба |
MoneyBot
