Текущее время: 15 ноя 2026, 14:55
| Автор |
bely
Заголовок сообщения: Проблема с материнской платой MSI 770-c45  Добавлено: 31 дек 2020, 17:39 |
| Интересующийся |
Сообщения: 35 Откуда: Belarus
Проблема с материнской платой MSI 770-c45! Моргнуло электричество... плата запускается, и не выключается вообще, не стартует( светится 1 светодиод на 1 фазе из 4 , подключен 24 пиновый разьем питания, проц и мосты холодные. Поменял питатель на старый 20 пиновый, результат изменений: плата запускается, и выключается после 4 сек, но не стартует( светится все 4 светодиода из 4 фаз, проц и мосты греются. нашел пост карту поставил пишет три кода d1,d2,d3,c7, reset так в циклично 3.3 вольта на ресете присуствуют. Комплектующие менял, заведомо исправные. Может схема есть у кого? В чем может быть проблема? Прошу помощи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Проблема с материнской платой MSI 770-c45 |
MoneyBot
