Текущее время: 16 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Проблема с материнской платой MSI 770-c45
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 17:39
Проблема с материнской платой MSI 770-c45!
Моргнуло электричество... плата запускается, и не выключается вообще, не стартует(
светится 1 светодиод на 1 фазе из 4 , подключен 24 пиновый разьем питания,
проц и мосты холодные.
Поменял питатель на старый 20 пиновый, результат изменений:
плата запускается, и выключается после 4 сек, но не стартует(
светится все 4 светодиода из 4 фаз,
проц и мосты греются.
нашел пост карту поставил пишет три кода d1,d2,d3,c7, reset так в циклично
3.3 вольта на ресете присуствуют.
Комплектующие менял, заведомо исправные.
Может схема есть у кого?
В чем может быть проблема?
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с материнской платой MSI 770-c45
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 18:17
Схема и борд имеются здесь в хранилище. Ищите MS-7599. Или у вас что-то другое?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 20:00
Раз посты есть - живая. сначала перепрошить биос а потом мультиметр в руки и мерить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 770-C45
в форуме MSI
sirQWERTY
17
7597
11 июл 2017, 11:20
GUKR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 770-C45 опознать элемент
в форуме MSI
AVL
07 май 2018, 20:22
AVL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 770-c45 (MS-7599 REV 1.1)
в форуме MSI
vdm62
4495
27 авг 2019, 23:22
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL552VW-DH71 (GL552VW) проблема с материнской платой
в форуме Беседка
khudko_denys
2266
07 мар 2021, 13:31
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с материнской платой m5a78l-m lx3, нет звука.
в форуме Asus
Ruslan Rostov
3244
05 мар 2021, 11:05
