Текущее время: 23 май 2024, 22:30
bely
Заголовок сообщения: Проблема с материнской платой MSI 770-c45 Добавлено: 31 дек 2020, 18:39 |
Сообщения: 35 Откуда: Belarus
Проблема с материнской платой MSI 770-c45! Моргнуло электричество... плата запускается, и не выключается вообще, не стартует( светится 1 светодиод на 1 фазе из 4 , подключен 24 пиновый разьем питания, проц и мосты холодные. Поменял питатель на старый 20 пиновый, результат изменений: плата запускается, и выключается после 4 сек, но не стартует( светится все 4 светодиода из 4 фаз, проц и мосты греются. нашел пост карту поставил пишет три кода d1,d2,d3,c7, reset так в циклично 3.3 вольта на ресете присуствуют. Комплектующие менял, заведомо исправные. Может схема есть у кого? В чем может быть проблема? Прошу помощи.
