Текущее время: 20 ноя 2026, 12:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB |
MoneyBot
kestas666
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB  Добавлено: 25 мар 2022, 22:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 23:13 Наличности на руках: 70.33
Сообщения: 103 Откуда: Ireland
gromTs писал(а): Питание к разъема type C и его контроллер проверьте. напряжение как в аптеке, заниженных сопротивлений не наблюдается. Кстати я снего записал винду
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB  Добавлено: 26 мар 2022, 11:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
kestas666 писал(а): напряжение как в аптеке Это измеряете вы, а м.пл. может иметь другое мнение. Сначала БП ,желательно другой ,100% уверенность.Затем посмотреть на мульте ,VIN,TIN ,собственно 5V_FUSB,5V_RUSB формируются из VCC5 и ATX_5VSB и поэтому в первую очередь наверно надо проверить состояние резисторов и пр. на 116 ноге мульта. Так же нештатное переключение с ATX_5VSB на VCC5 тоже даст такую ошибку(надо проверить U53 , ключи и обвязку).
kestas666
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB  Добавлено: 26 мар 2022, 17:14 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): первую очередь наверно надо проверить состояние резисторов и пр. на 116 ноге мульта. Так же нештатное переключение с ATX_5VSB на VCC5 тоже даст такую ошибку(надо проверить U53 , ключи и обвязку). с удовольствием сделал бы это но схемы нету, и где какой номинал должен стоять без понятия... с VLAB скачал но не открывает зря только 10 баллов потратил :/ ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- alex68q писал(а): alex68q если имеется пожалуйста поделитесь
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB  Добавлено: 26 мар 2022, 18:12 |
kestas666 писал(а): если имеется Отправил , см. личку. 116 нога и резисторный делитель :
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB  Добавлено: 28 мар 2022, 17:02 |
kestas666 писал(а): пожалуйста поделитесь Проверьте почту.
