Текущее время: 02 июн 2024, 17:45
kestas666
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB Добавлено: 25 мар 2022, 23:54 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 00:13 Наличности на руках: 60.30
Сообщения: 93 Откуда: Ireland
gromTs писал(а): Питание к разъема type C и его контроллер проверьте. напряжение как в аптеке, заниженных сопротивлений не наблюдается. Кстати я снего записал винду
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB Добавлено: 26 мар 2022, 12:04 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
kestas666 писал(а): напряжение как в аптеке Это измеряете вы, а м.пл. может иметь другое мнение. Сначала БП ,желательно другой ,100% уверенность.Затем посмотреть на мульте ,VIN,TIN ,собственно 5V_FUSB,5V_RUSB формируются из VCC5 и ATX_5VSB и поэтому в первую очередь наверно надо проверить состояние резисторов и пр. на 116 ноге мульта. Так же нештатное переключение с ATX_5VSB на VCC5 тоже даст такую ошибку(надо проверить U53 , ключи и обвязку).
kestas666
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB Добавлено: 26 мар 2022, 18:14 |
alex68q писал(а): первую очередь наверно надо проверить состояние резисторов и пр. на 116 ноге мульта. Так же нештатное переключение с ATX_5VSB на VCC5 тоже даст такую ошибку(надо проверить U53 , ключи и обвязку). с удовольствием сделал бы это но схемы нету, и где какой номинал должен стоять без понятия... с VLAB скачал но не открывает зря только 10 баллов потратил :/ ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- alex68q писал(а): alex68q если имеется пожалуйста поделитесь
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB Добавлено: 26 мар 2022, 19:12 |
kestas666 писал(а): если имеется Отправил , см. личку. 116 нога и резисторный делитель :
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB Добавлено: 28 мар 2022, 18:02 |
kestas666 писал(а): пожалуйста поделитесь Проверьте почту.
