Текущее время: 20 ноя 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 20:49
Доброго времени суток. Материнская плата пришла с проблемой что небыло питания процессора, поменял шим и всё запустилось. Но на третий или четвёртый старт стало появлятся предупреждение: Over Current Have Been Detected On Your USB Device!! System will shutdown after 15 seconds to protect your mainboard!! Cамое главное что нечего в USB порты не было ставлено. После несколько рестартов ошибка ушла и даже поставил винду, но стоило пару раз перезагрузить и ошибка опять тут :/ И так по кругу если игратся то можно получить нормальный старт... Прозвонил все USB порты подозрительных сопративлений не нашёл и все они работают исправно, через тепловизор тоже ничего не греется, биос прошивал разными версиями толка никакого. ВОПРОС -> кто отвечает за данную защиту, и можно ли её отключить? Схемы (рабочей) я не нашёл, и трудно что либо отследить...
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 22:14
Я бы проверил:
1) все ли джамперы сидят на своих местах?
2) если подключены колодки фронтальных или выносных USB - отключить
3) сломанный/погнутый разъем USB или колодка на мамке, где пины реально коротят
4) сокет и проц на предмет кривых пинов
Вокруг дураки (с) Шелдон Купер
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 22:20
Питание к разъема type C и его контроллер проверьте.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 22:54
напряжение как в аптеке, заниженных сопротивлений не наблюдается. Кстати я снего записал винду
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 11:04
Это измеряете вы, а м.пл. может иметь другое мнение.
Сначала БП ,желательно другой ,100% уверенность.Затем посмотреть на мульте ,VIN,TIN ,собственно 5V_FUSB,5V_RUSB формируются из VCC5 и ATX_5VSB и поэтому в первую очередь наверно надо проверить состояние резисторов и пр. на 116 ноге мульта. Так же нештатное переключение с ATX_5VSB на VCC5 тоже даст такую ошибку(надо проверить U53 , ключи и обвязку).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 17:14
с удовольствием сделал бы это но схемы нету, и где какой номинал должен стоять без понятия... с VLAB скачал но не открывает зря только 10 баллов потратил :/
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
alex68q писал(а):
alex68q
если имеется пожалуйста поделитесь
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 18:12
kestas666 писал(а):
если имеется
Отправил , см. личку.
116 нога и резисторный делитель :
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 17:02
Проверьте почту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 tomahawk MS-7C02 ver 1.0 номиналы резиторов
в форуме MSI
pcm-nn
10 янв 2022, 11:16
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0
в форуме MSI
Bert19831
19
2166
29 окт 2025, 14:55
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 tomahawk max (ms-7c02) виснет при загрузке ОС
в форуме MSI
deacon
24
4831
22 ноя 2023, 12:49
VladDem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi b 450 tomahawk max (7c02 rev 1.0) горит Cpu led
в форуме MSI
Student022
3078
17 окт 2023, 21:10
Student022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450 Tomahawk flash bios
в форуме MSI
AL._.EX
12 авг 2019, 11:01
