Текущее время: 21 ноя 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: AsRock AB350M-HDV rev 3.01 - не работают задние USB2.0 в колодке с PS/2
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 21:27
Доброго!
Не работают именно эти USB 2.0 порты. Питание на них 5в приходит. В режиме диодной прозвонки показания мультика по линиям D+ D- "647-665" на всех USB 2.0, включая внутренние "пиновые".
USB 3.0 работают. А вот выносного брекета для проверки "пиновых" USB 2.0 "на подключение устройства" нет (печалька).
После загрузки винды при подключении флешки или клавы к этим конфликтным USB 2.0 система пишет, что устройство не опознано.
Супрессор на конфликтных портах AZC099-04S, он (вроде как) живой, К.З. отсутствует. Или нет? Или всё-таки хаб "виноват"?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: AsRock AB350M-HDV rev 3.01 - не работают задние USB2.0 в колодке с PS/2
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 22:07
Скинуть супрессор меньше времени занимает, чем тему создать.
 Заголовок сообщения: Re: AsRock AB350M-HDV rev 3.01 - не работают USB2.0 в колодке с PS/2, глюки периферии
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 22:42
Ну как... возня )) У меня ведь не лаборатория, а хобби. Все инструменты надо доставать из-под стола, подключать.
Перекинул. Заработало. :-ok-:
Теперь проявились другие чудеса:
  • USB 2.0 то работают, то нет
  • в задних портах USB 3.0 мышь эпизодически фризит.
  • стихийно пропадает LAN в винде (при включении матери может заработать, а может и нет)
  • после загрузки винды экран 2 или 3 раза гаснет (как при первой установке драйверов)
  • с процессором R3 1200 система видит 7,93Гб, а с R5 3500X ровно 8Гб
BIOS перешивал, на крайнюю 7.40.
Сейчас стоит под AIDA64 уже 15 минут. Мышь двигается, часы идут, лента температур-нагрузки двигается. Экран не мигает, LAN помаргивает.
Дроссели на питании процессора греются неравномерно. Ближний к 4пин ЦПУ граусов на 10 ощутимо холоднее крайнего с противоположной стороны. Мульт чуть теплее комнатной температуры, сетка тоже. Радиатор на хабе ...ну около 50 будет наверное.
Блок питания проверенный.
Мульт на мамке NCT5567D-B
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 11:27
питание USB пар идет через преды. они часто "уходят"(увеличивают сопротивление).
Не ваш случай?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 16:16
"преды" - предохранители?
Похоже, они здесь ни при чём. Приехали супрессоры, поменял все по портам 2.0. Глюки исчезли, но... Плата вылетает в ребут или вешается после примерно 10 минут нагрузки под Аида64, при этом жалуется на пропажу памяти или её неисправность во втором слоте. Сама память беспроблемная.
Без нагрузки плата работает стабильно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 20:48
Забил. "Продал с дисконтом" (aka неисправную). Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу bios 4.80 Asrock AB350M-HDV rev1.04
в форуме ASRock
rablaev
5185
12 сен 2018, 23:12
rablaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала).
в форуме ASRock
Crimfell
11
7054
02 июн 2019, 16:36
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AB350M-HDV помогите опознать элемент
в форуме ASRock
eugkov
05 дек 2022, 13:55
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ab350m-hdv rev3.01 опознать микруху
в форуме ASRock
dobry
2245
29 июн 2021, 19:23
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200ma (X200ma) Без подключенной батареи на колодке подключения АКБ присутствует 12в
Сергей123456123456
15 янв 2022, 22:38
Сергей123456123456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MasterVintik и гости: 7
