Текущее время: 14 ноя 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: AsRock AB350M-HDV rev 3.01 - не работают задние USB2.0 в колодке с PS/2
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 20:27
Доброго!
Не работают именно эти USB 2.0 порты. Питание на них 5в приходит. В режиме диодной прозвонки показания мультика по линиям D+ D- "647-665" на всех USB 2.0, включая внутренние "пиновые".
USB 3.0 работают. А вот выносного брекета для проверки "пиновых" USB 2.0 "на подключение устройства" нет (печалька).
После загрузки винды при подключении флешки или клавы к этим конфликтным USB 2.0 система пишет, что устройство не опознано.
Супрессор на конфликтных портах AZC099-04S, он (вроде как) живой, К.З. отсутствует. Или нет? Или всё-таки хаб "виноват"?
Спасибо
В сети
 Заголовок сообщения: Re: AsRock AB350M-HDV rev 3.01 - не работают задние USB2.0 в колодке с PS/2
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 21:07
Светлая память
Светлая память
Скинуть супрессор меньше времени занимает, чем тему создать.
 Заголовок сообщения: Re: AsRock AB350M-HDV rev 3.01 - не работают USB2.0 в колодке с PS/2, глюки периферии
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 21:42
Ну как... возня )) У меня ведь не лаборатория, а хобби. Все инструменты надо доставать из-под стола, подключать.
Перекинул. Заработало. :-ok-:
Теперь проявились другие чудеса:
  • USB 2.0 то работают, то нет
  • в задних портах USB 3.0 мышь эпизодически фризит.
  • стихийно пропадает LAN в винде (при включении матери может заработать, а может и нет)
  • после загрузки винды экран 2 или 3 раза гаснет (как при первой установке драйверов)
  • с процессором R3 1200 система видит 7,93Гб, а с R5 3500X ровно 8Гб
BIOS перешивал, на крайнюю 7.40.
Сейчас стоит под AIDA64 уже 15 минут. Мышь двигается, часы идут, лента температур-нагрузки двигается. Экран не мигает, LAN помаргивает.
Дроссели на питании процессора греются неравномерно. Ближний к 4пин ЦПУ граусов на 10 ощутимо холоднее крайнего с противоположной стороны. Мульт чуть теплее комнатной температуры, сетка тоже. Радиатор на хабе ...ну около 50 будет наверное.
Блок питания проверенный.
Мульт на мамке NCT5567D-B
В сети
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 10:27
питание USB пар идет через преды. они часто "уходят"(увеличивают сопротивление).
Не ваш случай?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 15:16
"преды" - предохранители?
Похоже, они здесь ни при чём. Приехали супрессоры, поменял все по портам 2.0. Глюки исчезли, но... Плата вылетает в ребут или вешается после примерно 10 минут нагрузки под Аида64, при этом жалуется на пропажу памяти или её неисправность во втором слоте. Сама память беспроблемная.
Без нагрузки плата работает стабильно.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 19:48
Забил. "Продал с дисконтом" (aka неисправную). Тему закрываю.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу bios 4.80 Asrock AB350M-HDV rev1.04
в форуме ASRock
rablaev
6157
12 сен 2018, 22:12
rablaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала).
в форуме ASRock
Crimfell
8571
02 июн 2019, 15:36
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AB350M-HDV помогите опознать элемент
в форуме ASRock
eugkov
05 дек 2022, 12:55
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AB350M-HDV REV3.01 не видит SATA, "глюки" некоторых портов USB
в форуме ASRock
rjhaviy
24 сен 2026, 22:11
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ab350m-hdv rev3.01 опознать микруху
в форуме ASRock
dobry
3141
29 июн 2021, 18:23
