igils писал(а):
Скинуть супрессор меньше времени занимает, чем тему создать.
Ну как... возня )) У меня ведь не лаборатория, а хобби. Все инструменты надо доставать из-под стола, подключать.
Перекинул. Заработало.
Теперь проявились другие чудеса:
- USB 2.0 то работают, то нет
- в задних портах USB 3.0 мышь эпизодически фризит.
- стихийно пропадает LAN в винде (при включении матери может заработать, а может и нет)
- после загрузки винды экран 2 или 3 раза гаснет (как при первой установке драйверов)
- с процессором R3 1200 система видит 7,93Гб, а с R5 3500X ровно 8Гб
BIOS перешивал, на крайнюю 7.40.
Сейчас стоит под AIDA64 уже 15 минут. Мышь двигается, часы идут, лента температур-нагрузки двигается. Экран не мигает, LAN помаргивает.
Дроссели на питании процессора греются неравномерно. Ближний к 4пин ЦПУ граусов на 10 ощутимо холоднее крайнего с противоположной стороны. Мульт чуть теплее комнатной температуры, сетка тоже. Радиатор на хабе ...ну около 50 будет наверное.
Блок питания проверенный.
Мульт на мамке NCT5567D-B
