Текущее время: 14 июн 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать резисторы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:22
Здравствуйте! На руках плата Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M, пред история - испорчены резисторы в районе порта HDMI, при включении стопорится на посткоде 5С, на фотографии эти испорченные резисторы обвёл кружком, всего их там 4 штуки, самый крайний, справа вроде бы цел (если смотреть слева на право) у него сопротивление 680 Ом, остальные показывают обрыв, хотя и так визуально видно что они повреждены, полагаю причина по которой при старте плата останавливается на посткоде 5C эти три повреждённых резистора. Выше заметил похожую группу резисторов, полагаю что она для второго разъёма над HDMI, там если смотреть слева направо: первый резистор тоже повреждён, обвёл его кружком, второй 467 Ком, третий 728 Ом, четвёртый 680 Ом. Отсюда вопрос, может есть такая же плата у кого-нибудь, чтобы узнать номиналы тех резисторов что обозначил? За ранее благодарю за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать резисторы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 22:04
Все отмеченные резисторы - 680 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать резисторы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 02:47
Благодарю за подсказку, попробую тогда поставить такие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать отсутствующий смд-элемент
в форуме ASRock
Приус
2093
25 дек 2019, 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 fatal1ty professional не запускается.
в форуме ASRock
Andre27
10047
12 сен 2016, 20:44
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus asrock P67 Professional Fatal1ty опознать транзистор
в форуме Asus
DamirSPb
01 июл 2020, 19:02
DamirSPb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extract BIOS ASRock Fatal1ty P67 Professional
в форуме ASRock
Pityu
02 апр 2016, 13:38
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Fatal1ty P67 Professional проблема с памятью
в форуме ASRock
WIST
2527
10 фев 2019, 07:29
tureckiy Перейти к последнему сообщению
