Здравствуйте! На руках плата Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M, пред история - испорчены резисторы в районе порта HDMI, при включении стопорится на посткоде 5С, на фотографии эти испорченные резисторы обвёл кружком, всего их там 4 штуки, самый крайний, справа вроде бы цел (если смотреть слева на право) у него сопротивление 680 Ом, остальные показывают обрыв, хотя и так визуально видно что они повреждены, полагаю причина по которой при старте плата останавливается на посткоде 5C эти три повреждённых резистора. Выше заметил похожую группу резисторов, полагаю что она для второго разъёма над HDMI, там если смотреть слева направо: первый резистор тоже повреждён, обвёл его кружком, второй 467 Ком, третий 728 Ом, четвёртый 680 Ом. Отсюда вопрос, может есть такая же плата у кого-нибудь, чтобы узнать номиналы тех резисторов что обозначил? За ранее благодарю за участие.
Сейчас этот форум просматривают: stm32x32 и гости: 11
