Текущее время: 03 ноя 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать резисторы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:22
Здравствуйте! На руках плата Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M, пред история - испорчены резисторы в районе порта HDMI, при включении стопорится на посткоде 5С, на фотографии эти испорченные резисторы обвёл кружком, всего их там 4 штуки, самый крайний, справа вроде бы цел (если смотреть слева на право) у него сопротивление 680 Ом, остальные показывают обрыв, хотя и так визуально видно что они повреждены, полагаю причина по которой при старте плата останавливается на посткоде 5C эти три повреждённых резистора. Выше заметил похожую группу резисторов, полагаю что она для второго разъёма над HDMI, там если смотреть слева направо: первый резистор тоже повреждён, обвёл его кружком, второй 467 Ком, третий 728 Ом, четвёртый 680 Ом. Отсюда вопрос, может есть такая же плата у кого-нибудь, чтобы узнать номиналы тех резисторов что обозначил? За ранее благодарю за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать резисторы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 21:04
Все отмеченные резисторы - 680 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать резисторы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 01:47
Благодарю за подсказку, попробую тогда поставить такие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать отсутствующий смд-элемент
в форуме ASRock
Приус
3037
25 дек 2019, 22:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus asrock P67 Professional Fatal1ty опознать транзистор
в форуме Asus
DamirSPb
01 июл 2020, 18:02
DamirSPb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Fatal1ty P67 Professional проблема с памятью
в форуме ASRock
WIST
3573
10 фев 2019, 06:29
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock fatal1ty x79 professional работает только с пост картой
в форуме ASRock
ilia2001
30 май 2024, 02:30
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fatal1ty H87 Performance помогите опознать шим
в форуме ASRock
landy67
3119
05 фев 2019, 00:10
