Текущее время: 29 ноя 2026, 14:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 04:29
Всем привет. Пришли 2 одинаковые платы с пробитыми чипсетами по RTC. На одном еще был дохлый мульт. Мульт заменил, поставил заведомо рабочий хаб, биос прошил. Но плата не реагирует на кн. вкл.
Все питания в норме, заниженного сопротивления нет как и нет генерации 24МГц. На аналогичной плате гигабайт, при дежурке уже есть 24МГц и плата работает.
Борды и схемы нет, есть от похожей платы Z390 PHANTOM GAMING4, хотя там совсем другая компановка.
Из питаний то что есть.
+3VSB
+V1.05M - ок
+1.05V_VCCA_XTAL - ок
+1.8VSB
RSMRST# - 3.3V
+V1.24M - 0.24В (т.е. ее практически нет) Но это напряжение, как я понял выходит с самого хаба. Внешнего обвеса нет, кроме кондера.
Подскажите пожалуйста, каким сигналом или напряжением должна запустится генерация 24МГц?
 Заголовок сообщения: Re: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 10:11
А уровень на кнопке включения и трансляция ее в хаб?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 10:21
С этим все в порядке. От кнопки до мульта и от мульта до хаба все идет как надо. Смущает только то что нет 24МГц, которые должны быть до нажатия кн. вкл.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 19:55
Не обязательны я думаю,запустится с вторичками...Что со слипами S3 S4?И генерация на часовом кварце?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 20:19
s3, s4 нет с хаба. Но хаб снят 100% рабочей платы. Для проверки я еще раз пересадил на ту плату откуда снимал и там он работает. А на этой плате нет. Вот как раз на той плате есть 24МГц при дежурке, до нажатия на кн. вкл.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 23:57
На флешке Биоса есть шевеления?Во время подключения бп например,в дужурке?На часовом кварце генерация есть 32кГц?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 06:36
32кГц есть. Забыл изначально написать. Шевеление биоса в дежурке не наблюдается. На 1,2 ножке флешки только высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 10:31
USB по сигнальным линиям сопротивление норм?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 11:42
Ещё бы проверить сняты ли RTCRST# и SRTCRST# (S_SRST#)
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 13:44
И флешку биоса заменить
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 13:48
А флешка то, запитана на 8 ноге?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 15:29
Все эти ресеты сняты. Флешка запитана конечно.
24МГц появилось после замены самого кварца. Но все равно плата притворяется кирпичом и не реагирует на кн. вкл.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 07:52
zokir писал(а):
Мульт заменил,
китай?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 09:41
sashok289 писал(а):
китай?
С донора 100%
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z390 Phantom Gaming 6
в форуме ASRock
sashazzz039
18 фев 2022, 13:17
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z390 Phantom Gaming 6 нужно фото
в форуме ASRock
Nurzone
27 апр 2022, 08:24
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z390 Phantom Gaming 6 нет постов
в форуме ASRock
slyberkut
22 апр 2024, 10:07
slyberkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z390 phantom gaming 6 странное поведение.
в форуме ASRock
nonp
04 ноя 2024, 15:29
nonp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z390 Phantom Gaming 4 посткод D6
в форуме ASRock
Polo_Bong
27 авг 2025, 11:54
Polo_Bong Перейти к последнему сообщению
