Текущее время: 28 сен 2024, 02:22
zokir
Заголовок сообщения: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл. Добавлено: 22 сен 2024, 05:29 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 60.64
Сообщения: 193 Откуда: Самарканд
Всем привет. Пришли 2 одинаковые платы с пробитыми чипсетами по RTC. На одном еще был дохлый мульт. Мульт заменил, поставил заведомо рабочий хаб, биос прошил. Но плата не реагирует на кн. вкл. Все питания в норме, заниженного сопротивления нет как и нет генерации 24МГц. На аналогичной плате гигабайт, при дежурке уже есть 24МГц и плата работает. Борды и схемы нет, есть от похожей платы Z390 PHANTOM GAMING4, хотя там совсем другая компановка. Из питаний то что есть. +3VSB +V1.05M - ок +1.05V_VCCA_XTAL - ок +1.8VSB RSMRST# - 3.3V +V1.24M - 0.24В (т.е. ее практически нет) Но это напряжение, как я понял выходит с самого хаба. Внешнего обвеса нет, кроме кондера. Подскажите пожалуйста, каким сигналом или напряжением должна запустится генерация 24МГц?
zokir
Заголовок сообщения: Re: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл. Добавлено: 22 сен 2024, 11:21 |
Dimons-8181 писал(а): А уровень на кнопке включения и трансляция ее в хаб? С этим все в порядке. От кнопки до мульта и от мульта до хаба все идет как надо. Смущает только то что нет 24МГц, которые должны быть до нажатия кн. вкл.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл. Добавлено: 22 сен 2024, 20:55 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 15:26 Наличности на руках: 30.43
Сообщения: 73 Откуда: Московская обл.
zokir писал(а): Смущает только то что нет 24МГц, которые должны быть до нажатия кн. вкл Не обязательны я думаю,запустится с вторичками...Что со слипами S3 S4?И генерация на часовом кварце?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл. Добавлено: 24 сен 2024, 14:48 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,004.76
Сообщения: 816 Откуда: Новосибирск
zokir писал(а): На 1,2 ножке флешки только высокий уровень А флешка то, запитана на 8 ноге?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
zokir
Заголовок сообщения: Re: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл. Добавлено: 25 сен 2024, 16:29 |
samsonov54 писал(а): Ещё бы проверить сняты ли RTCRST# и SRTCRST# (S_SRST#) Все эти ресеты сняты. Флешка запитана конечно. 24МГц появилось после замены самого кварца. Но все равно плата притворяется кирпичом и не реагирует на кн. вкл.
