Текущее время: 29 ноя 2026, 15:58
| Автор |
zokir
Заголовок сообщения: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл.  Добавлено: 22 сен 2024, 04:29 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 16:35 Наличности на руках: 24.75
Сообщения: 221 Откуда: Самарканд
Всем привет. Пришли 2 одинаковые платы с пробитыми чипсетами по RTC. На одном еще был дохлый мульт. Мульт заменил, поставил заведомо рабочий хаб, биос прошил. Но плата не реагирует на кн. вкл. Все питания в норме, заниженного сопротивления нет как и нет генерации 24МГц. На аналогичной плате гигабайт, при дежурке уже есть 24МГц и плата работает. Борды и схемы нет, есть от похожей платы Z390 PHANTOM GAMING4, хотя там совсем другая компановка. Из питаний то что есть. +3VSB +V1.05M - ок +1.05V_VCCA_XTAL - ок +1.8VSB RSMRST# - 3.3V +V1.24M - 0.24В (т.е. ее практически нет) Но это напряжение, как я понял выходит с самого хаба. Внешнего обвеса нет, кроме кондера. Подскажите пожалуйста, каким сигналом или напряжением должна запустится генерация 24МГц?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл. |
zokir
Заголовок сообщения: Re: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл.  Добавлено: 22 сен 2024, 10:21 |
| Начинающий |
Dimons-8181 писал(а): А уровень на кнопке включения и трансляция ее в хаб? С этим все в порядке. От кнопки до мульта и от мульта до хаба все идет как надо. Смущает только то что нет 24МГц, которые должны быть до нажатия кн. вкл.
༺Đéɱǿή༻
Заголовок сообщения: Re: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл.  Добавлено: 22 сен 2024, 19:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 14:26 Наличности на руках: 73.51
Сообщения: 122 Откуда: Московская обл.
zokir писал(а): Смущает только то что нет 24МГц, которые должны быть до нажатия кн. вкл Не обязательны я думаю,запустится с вторичками...Что со слипами S3 S4?И генерация на часовом кварце?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл.  Добавлено: 24 сен 2024, 13:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
zokir писал(а): На 1,2 ножке флешки только высокий уровень А флешка то, запитана на 8 ноге?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
zokir
Заголовок сообщения: Re: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл.  Добавлено: 25 сен 2024, 15:29 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Ещё бы проверить сняты ли RTCRST# и SRTCRST# (S_SRST#) Все эти ресеты сняты. Флешка запитана конечно. 24МГц появилось после замены самого кварца. Но все равно плата притворяется кирпичом и не реагирует на кн. вкл.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл.  Добавлено: 05 окт 2024, 07:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
zokir писал(а): Мульт заменил, китай?
zokir
Заголовок сообщения: Re: Z390 PHANTOM GAMING 4S Не вкл.  Добавлено: 12 окт 2024, 09:41 |
| Начинающий |
sashok289 писал(а): китай? С донора 100%
