Текущее время: 10 ноя 2026, 16:08
| Автор |
Gemini
Заголовок сообщения: B760M PG Lightning - странные отношения с памятью  Добавлено: 25 сен 2026, 15:59 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 227.94
Сообщения: 452 Откуда: Казань
Здравствуйте Asrock B760M PG Lightning (LGA1700) + Celeron G6900 + 1 * Samsung 8Gb SoDIMM DDR5-5600 через переходник. - В слотах А_1 и В_1 видится как DDR5-3600
- В слотах А_2 и В_2 видится как DDR5-4400
Питание памяти в BIOS показывает 1.10в BIOS прошил с 10.01 на 11.01 (3. Compatible with one sub-channel DRAM module). Разницы в частотах не обнаружилось. Сбрасывал программно в дефолт, вынимал батарейку, делал CLR_CMOS. Изначально поступила с жалобой "Не работает в двухканальном режиме". Пробовали проверять (на аутсорсе) парой: чужая 1*DIMM DDR5-4800 + моя 1*SoDIMM DDR5-5600 в слотах А_2 и В_2 - обе видит как DDR5-4400 (в двух других слотах не проверяли). В сокете была обнаружена в самом углу только одна крайняя ножка гнутая (Vss), выпрямил. Никаких других повреждений не обнаружено. Собственно, дописываю вопрос - какие мысли есть на сей счёт?
MoneyBot
Заголовок сообщения: B760M PG Lightning - странные отношения с памятью |
MoneyBot
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B760M PG Lightning - странные отношения с памятью  Добавлено: 25 сен 2026, 22:31 |
| Пользователь |
Продолжаем расследование. Взята другая мать MSI PRO B760M-P о 4-х слотах DDR5 с тем же Celeron G6900 и тем же кентавром из мира ОЗУ. В итоге: - В слотах А_1 и В_1 видится как DDR5-3600
То бишь, картина точь-в точь. Итого имеем: либо это селерон не вывозит SoDIMM на своих номиналах по каким-то внутренним убеждениям. Либо сам гибрид мамки с SoDIMM получается рахитный. И ещё небольшая заметка, если кто вдруг захочет сэкономить на памяти DDR5  Переходники куплены на Озоне. При втыкании их не нужно оставлять вдавленными до упора. Я сначала вставил, потом чутка пошевелил с легким оттягом вверх. Мать проходит процедуру POST только после такой манипуляции!!! Всем спасибо. Тему закрываю
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B760M PG Lightning - странные отношения с памятью  Добавлено: 18 окт 2026, 11:47 |
| Пользователь |
pessimist писал(а): Не похоже на процессор Тогда вопрос такой - какие же потроха надо подобрать для стенда (мать, другую память, может видяшку?), чтобы от проца получить его те самые "DDR5-4800" в BIOS? pessimist писал(а): Я бы ... воспринимал как вариант нормы Или же там какая-то настолько внутренняя и непостижимая уму магия, что не стоит ломать над этим голову?
den2
Заголовок сообщения: Re: B760M PG Lightning - странные отношения с памятью  Добавлено: 18 окт 2026, 12:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,141.39
Сообщения: 5133 Откуда: оттуда)
Мои плашки....после ребола,до него частоты определял по разному на каждой плашке (мать сейчас полурабочая,нужно менять слоты).
Вложение: 20261010_225819.jpg
Частоту планок определяет,но работает на пониженной (дальше БИОСа не заходил).
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B760M PG Lightning - странные отношения с памятью  Добавлено: 18 окт 2026, 12:30 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Мои плашки.... Ну это красный даже, а не синий. Проверить-то нужно исправность контроллера конкретного экземпляра процессора, а не связующее звено в виде MB. Во-вторых, вчерашний тест был на (почти?) новых Samsung OEM [M323R1GB4PB0-CWM], и они Memtest прошли без ошибок. Почему почти? На контактах заметны следы установки, блистер с буквами DNS "опечатанный" степлером, без наклеек производителя (память самсунг похоже вся в таком виде поставляется к нам) Или действительно, чё страдать хернёй грыжей? Мамка же в целом работает, двухканал тоже  Принять сие как данность )))
Последний раз редактировалось Gemini 18 окт 2026, 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
den2
Заголовок сообщения: Re: B760M PG Lightning - странные отношения с памятью  Добавлено: 18 окт 2026, 12:41 |
Gemini писал(а): Ну это красный даже, а не синий. в чем разница ?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B760M PG Lightning - странные отношения с памятью  Добавлено: 18 окт 2026, 12:44 |
| Пользователь |
den2 писал(а): в чем разница ? Ну как минимум, что ваш 8400F это не мой G6900 )) Или - мой G6900 не другой G6900 Вот тут была выдвинута версия, что "виноват" конкретный экземпляр (процессора) pessimist писал(а): Не похоже на процессор. Похоже на какие-то особенности инициализации плат c DDR5. Получается, эта версия больше похожа на правду
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B760M PG Lightning - странные отношения с памятью  Добавлено: 28 окт 2026, 01:31 |
| Пользователь |
Настала очередь Asus B760M-K с планкой Samsung UDIMM DDR5-4800 и этим же селероном. С первого включения биос видит память как 4800, но выставляет 4000. После настройки биос видит и выставляет 4800. Стало быть, это особенности инициализации плат с ddr5, а не битый контроллер CPU. Считаю исследование полноценным, объективным и завершённым
