Текущее время: 11 ноя 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: B760M PG Lightning - странные отношения с памятью
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 15:59
Здравствуйте
Asrock B760M PG Lightning (LGA1700) + Celeron G6900 + 1 * Samsung 8Gb SoDIMM DDR5-5600 через переходник.
  • В слотах А_1 и В_1 видится как DDR5-3600
  • В слотах А_2 и В_2 видится как DDR5-4400
Питание памяти в BIOS показывает 1.10в
BIOS прошил с 10.01 на 11.01 (3. Compatible with one sub-channel DRAM module). Разницы в частотах не обнаружилось. Сбрасывал программно в дефолт, вынимал батарейку, делал CLR_CMOS.
Изначально поступила с жалобой "Не работает в двухканальном режиме". Пробовали проверять (на аутсорсе) парой: чужая 1*DIMM DDR5-4800 + моя 1*SoDIMM DDR5-5600 в слотах А_2 и В_2 - обе видит как DDR5-4400 (в двух других слотах не проверяли).
В сокете была обнаружена в самом углу только одна крайняя ножка гнутая (Vss), выпрямил. Никаких других повреждений не обнаружено.
Собственно, дописываю вопрос - какие мысли есть на сей счёт?
 Заголовок сообщения: Re: B760M PG Lightning - странные отношения с памятью
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 22:31
Продолжаем расследование.
Взята другая мать MSI PRO B760M-P о 4-х слотах DDR5 с тем же Celeron G6900 и тем же кентавром из мира ОЗУ.
В итоге:
То бишь, картина точь-в точь.
Итого имеем: либо это селерон не вывозит SoDIMM на своих номиналах по каким-то внутренним убеждениям. Либо сам гибрид мамки с SoDIMM получается рахитный.
И ещё небольшая заметка, если кто вдруг захочет сэкономить на памяти DDR5 :-) Переходники куплены на Озоне. При втыкании их не нужно оставлять вдавленными до упора. Я сначала вставил, потом чутка пошевелил с легким оттягом вверх. Мать проходит процедуру POST только после такой манипуляции!!!
Всем спасибо. Тему закрываю
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 12:14
Открыта на некоторое время. На случай вдруг у кого подобное встречалось
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 20:15
Приобрёл наконец udimm ddr5-5600 (конские нынче цены, м-да)
В обоих парах 4400 с этим Селероном.
Значит точно проц, битый контроллер
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 20:24
Не похоже на процессор. Похоже на какие-то особенности инициализации плат c DDR5.
И не факт что разница между ноутбучными и десктопными модулями в переходнике а не в SPD.
Я бы поведение системы описанное в этой теме воспринимал как вариант нормы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 11:47
Тогда вопрос такой - какие же потроха надо подобрать для стенда (мать, другую память, может видяшку?), чтобы от проца получить его те самые "DDR5-4800" в BIOS?
pessimist писал(а):
Я бы ... воспринимал как вариант нормы
Или же там какая-то настолько внутренняя и непостижимая уму магия, что не стоит ломать над этим голову?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 12:24
Мои плашки....после ребола,до него частоты определял по разному на каждой плашке (мать сейчас полурабочая,нужно менять слоты).
Вложение:
Частоту планок определяет,но работает на пониженной (дальше БИОСа не заходил).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 12:30
den2 писал(а):
Мои плашки....
Ну это красный даже, а не синий. Проверить-то нужно исправность контроллера конкретного экземпляра процессора, а не связующее звено в виде MB.
Во-вторых, вчерашний тест был на (почти?) новых Samsung OEM [M323R1GB4PB0-CWM], и они Memtest прошли без ошибок.
Почему почти? На контактах заметны следы установки, блистер с буквами DNS "опечатанный" степлером, без наклеек производителя (память самсунг похоже вся в таком виде поставляется к нам)
Или действительно, чё страдать хернёй грыжей? Мамка же в целом работает, двухканал тоже :nez-nayu: Принять сие как данность )))
Последний раз редактировалось Gemini 18 окт 2026, 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 12:41
в чем разница ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 12:44
den2 писал(а):
в чем разница ?
Ну как минимум, что ваш 8400F это не мой G6900 )) Или - мой G6900 не другой G6900
Вот тут была выдвинута версия, что "виноват" конкретный экземпляр (процессора)
Получается, эта версия больше похожа на правду
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 01:31
Настала очередь Asus B760M-K с планкой Samsung UDIMM DDR5-4800 и этим же селероном.
С первого включения биос видит память как 4800, но выставляет 4000.
После настройки биос видит и выставляет 4800.
Стало быть, это особенности инициализации плат с ddr5, а не битый контроллер CPU.
Считаю исследование полноценным, объективным и завершённым :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv aoc LE32M1475/25 after lightning strike (lightning) the image is defective, white screen with lines in the
eletmoraes
27 янв 2022, 21:08
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. отношения к сложным, не решаемым темам
в форуме Беседка
alexandr777
28
1592
16 май 2026, 06:59
ВладимирВ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7970 Lightning BE
madking
03 авг 2019, 22:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2080 Ti Lightning RGB подсветка не работает
Mamania
4452
14 май 2020, 12:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 770 Lightning кз по 3,3в
dominion
1686
25 июл 2021, 16:09
dominion Перейти к последнему сообщению
