Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thunderobot 911 Air Wave D. Разряжается при нагрузке, не смотря на более мощный блок питания. |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Air Wave D. Разряжается при нагрузке, не смотря на более мощный блок питания.  Добавлено: 22 авг 2024, 01:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Naneless писал(а): Ноутбук разряжается, когда подключен к бп при больших нагрузках. И что? Это совершенно нормально, даташит на чарджер почитай, узнаешь много интересного, например про Hybrid Power Boost Mode
Naneless
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Air Wave D. Разряжается при нагрузке, не смотря на более мощный блок питания.  Добавлено: 23 авг 2024, 10:14 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Mardekai писал(а): Это совершенно нормально, даташит на чарджер почитай, Зачем мне этот даташит? Я же сказал, что купил бп мощнее. К чему мне нужна эта батарея, которая в моем случае только греет поверхность ноутбука зазря, если нового блока хватает даже с запасом?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Air Wave D. Разряжается при нагрузке, не смотря на более мощный блок питания.  Добавлено: 23 авг 2024, 11:47 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
Naneless писал(а): К чему мне нужна эта батарея Вам может и ни к чему, но разработчик платы думает иначе. Лимиты потребления от БП задаются не его мощностью, хоть на киловатт подключайте. При нехватке мощности (буст проца и видяхи) при пиковой нагрузке, нехватка мощности компенсируется из заряженного АКБ. Это краткий пережёваный пересказ даташита. Но лучше почитайте, Mardekai вам верно сказал. Самообразование вам поможет понять, почему ваш ноутбук потребляет от нового БП мощностью в 180Вт, все те же 120Вт и продолжает разряжать АКБ
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
