Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: Thunderobot 911 Air Wave D. Разряжается при нагрузке, не смотря на более мощный блок питания.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 23:53
Всем привет. Ноутбук разряжается, когда подключен к бп при больших нагрузках. Поменял блок на 180 ватт(родной на 120) - ничего не изменилось. Очень сильно греется из-за этого правая нижняя часть, а с ней и просто правая. Кто нибудь знает, есть ли какие-то скрытые настройки в биосе на это? И насколько опасно лезть в это все? И если снять ограничение, не будет ли потом ноутбуку плохо, мол, специально поставили 120 и точка?
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Air Wave D. Разряжается при нагрузке, не смотря на более мощный блок питания.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 01:47
И что? Это совершенно нормально, даташит на чарджер почитай, узнаешь много интересного, например про Hybrid Power Boost Mode
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 10:14
Зачем мне этот даташит? Я же сказал, что купил бп мощнее. К чему мне нужна эта батарея, которая в моем случае только греет поверхность ноутбука зазря, если нового блока хватает даже с запасом?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 11:47
Вам может и ни к чему, но разработчик платы думает иначе. Лимиты потребления от БП задаются не его мощностью, хоть на киловатт подключайте. При нехватке мощности (буст проца и видяхи) при пиковой нагрузке, нехватка мощности компенсируется из заряженного АКБ. Это краткий пережёваный пересказ даташита.
Но лучше почитайте, Mardekai вам верно сказал. Самообразование вам поможет понять, почему ваш ноутбук потребляет от нового БП мощностью в 180Вт, все те же 120Вт и продолжает разряжать АКБ
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп на thunderobot 911 air wave d
в форуме Поиск BIOS
GigaBlyate
09 окт 2023, 10:01
crunkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Air Wave D
в форуме temp
crunkman
06 авг 2024, 18:36
vitberger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. danlamb1ab0 thunderbolt 911 air wave d не включается Ищу биос
в форуме Поиск BIOS
master_pc_vlg
18 фев 2025, 16:47
master_pc_vlg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobor 911 Air Wave D RTX3050 код 43
в форуме temp
legrand158
21 мар 2026, 21:47
legrand158 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobor 911 Air Wave D (DANLAMB1AB0 REV:B) Номинал резистора
в форуме Clevo
Bezil
12 окт 2026, 14:23
Bezil Перейти к последнему сообщению
