Текущее время: 20 сен 2024, 02:25
 Заголовок сообщения: Thunderobot 911 Air Wave D. Разряжается при нагрузке, не смотря на более мощный блок питания.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 00:53
Всем привет. Ноутбук разряжается, когда подключен к бп при больших нагрузках. Поменял блок на 180 ватт(родной на 120) - ничего не изменилось. Очень сильно греется из-за этого правая нижняя часть, а с ней и просто правая. Кто нибудь знает, есть ли какие-то скрытые настройки в биосе на это? И насколько опасно лезть в это все? И если снять ограничение, не будет ли потом ноутбуку плохо, мол, специально поставили 120 и точка?
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Air Wave D. Разряжается при нагрузке, не смотря на более мощный блок питания.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 02:47
И что? Это совершенно нормально, даташит на чарджер почитай, узнаешь много интересного, например про Hybrid Power Boost Mode
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 11:14
Зачем мне этот даташит? Я же сказал, что купил бп мощнее. К чему мне нужна эта батарея, которая в моем случае только греет поверхность ноутбука зазря, если нового блока хватает даже с запасом?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 12:47
Вам может и ни к чему, но разработчик платы думает иначе. Лимиты потребления от БП задаются не его мощностью, хоть на киловатт подключайте. При нехватке мощности (буст проца и видяхи) при пиковой нагрузке, нехватка мощности компенсируется из заряженного АКБ. Это краткий пережёваный пересказ даташита.
Но лучше почитайте, Mardekai вам верно сказал. Самообразование вам поможет понять, почему ваш ноутбук потребляет от нового БП мощностью в 180Вт, все те же 120Вт и продолжает разряжать АКБ
Black.Service г.Новосибирск
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп на thunderobot 911 air wave d
в форуме Поиск BIOS
GigaBlyate
09 окт 2023, 11:01
crunkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Air Wave D
в форуме temp
crunkman
06 авг 2024, 19:36
vitberger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderobot 911 Air D
в форуме Поиск BIOS
vital_d77
2524
15 июн 2023, 16:33
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thunderobot 911 Air D (danlamb1ab0 ) опознать шим
hesh
2236
27 май 2024, 20:00
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911 Air D (DANLAMB1AA0 Rev:A) BIOS DUMP
в форуме temp
tikeXP
02 июн 2023, 10:46
tikeXP Перейти к последнему сообщению
