Текущее время: 21 ноя 2024, 18:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 13:12
Добрый день уважаемые мастера и участники форума. Имею на руках ноутбук DEXP Atlas H178 на платформе D15D REV: 2.1 Замерив сопротивление линий данных каналов USB получил следующие результаты: 1. USB 2.0 на обоих разъемах 28кОМ 2. USB 3.0 на одном разъеме 31кОМ на втором 141кОМ. Вопрос: можно ли сделать вывод на основании данных замеров о не исправности контроллера USB и как следствие неисправности ЦПУ?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 14:39
Должны совпадать DATA, Заниженного нет но всетаки
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Померяйте диодной прозвонкой
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 14:52
Как я писал выше у меня на одном разъеме линии data+ и data- 31кОМ на другом 141кОМ т.е. не совпадают т.е. различаются более чем в 4 раза. Что мне дадут измерения в режиме диодной прозвонки?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 14:57
Когда пробивает USB, то там омы а не Килоомы
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Хаб меняйте тогда, если сильно уверенны
Последний раз редактировалось Elektronik388 23 июл 2018, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:02
В режиме прозвонки:
1. Минус на землю, плюс на D+ и D-
На первом разъеме мультиметр выдает значение 520.
На втором разъеме 1.
2. Плюс на землю, минус на D+ и D-
На первом разъеме мультиметр выдает значение 480.
На втором разъеме 760.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
Был бы уверен не создал бы тему.
Когда пробивает это я и на ютубе насмотрелся что не килоомы.
Я просто хочу получить компетентный ответ от понимающего человека нормально ли то, что я наблюдаю при своих замерах.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:09
ну это походу короткое
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:10
Короткое это когда "0".
На всякий + на массу - на DATA,
так не должно быть DATA должны совпадать на отдельно взятом разъеме
---------- Добавлено спустя 15 минут 43 секунды: ----------
Ну и проблема то в чем?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:31
Понятнее обяъсни,на одной из DATA показывает 1 ом?Или 1 ком?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:39
Ну как я понимаю в режиме прозвонки "1" это когда прибор не может отобразить величину т.е. она выходит за границы либо когда обрыв.
На дешевых мультиметрах 1 это бескончность
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:40
Если можно, то давайте еще разок для особо одаренных :) Особо одаренный в данном случае я, а то кто нибудь не правильно воспримет мою реплику :)
На разных разъемах (в частности на двух рядом стоящих USB 3.0) значения показаний снятых мультиметром в режиме прозвонки с линий D+ и D- могут отличаться?
О неисправности могут говорить только малые значения в режиме прозвонки? Например на одной линии 520 а на другой 180.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:44
Могут но не много
Режим диодной прозвоноки - это показатель падения напряжения, если такая вилка то вывод очевиден
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 16:06
Я извиняюсь, но я так и не понял какой вывод следует в моем случае.
С одной стороны вывод, что контроллер USB не исправен т.к. есть существенное различие в показаниях снятых с двух разъемов USB 3.0
С другой стороны вывод, что контроллер USB исправен т.к. при неисправности значения идут в сторону значительного уменьшения а не увеличения. А значение в 520Ом это норма.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 16:14
Вам же сказано было
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 16:21
Да действительно было сказано. А было сказано что "Могут но не много?" Вот поэтому я и задавал дополнительный вопрос.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
В общем спасибо всем откликнувшимся на мою тему. Отдельно Elektronik388.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 16:24
На разных платах по разному, на вашу схему не смотрел
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 16:32
Ноутбук дал изображение на матрицу после демонтажа видеочипа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H178 (Pegatron D15D Rev. 2.1) Греется дежурка
kasimka
18 апр 2018, 19:45
kasimka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H178 Pegatron D15D Rev 2.1 ME Region
в форуме Поиск BIOS
Undispated
25 мар 2022, 10:57
Undispated Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h178 (d15d rev2.1) включается один раз по автостарту
в форуме DNS
janNikky
13 фев 2022, 00:44
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H170 (D15D Rev 2.1) Нет изображения
в форуме DNS
Sergey0105
13 сен 2020, 12:35
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Turbox D15D Pegatron D15D Rev 2.1 power on no video.питание нет видео.
в форуме temp
kosmo555
14 апр 2021, 16:24
kosmo555 Перейти к последнему сообщению
