Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения. |
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения.  Добавлено: 23 июл 2018, 14:09 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 20:36 Наличности на руках: 21.34
Сообщения: 443 Откуда: Брянск
Alex_Samorukov писал(а): На втором разъеме 1. ну это походу короткое
Irbor
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения.  Добавлено: 23 июл 2018, 14:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 740.41
Сообщения: 1847 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Alex_Samorukov писал(а): Короткое это когда "0". Понятнее обяъсни,на одной из DATA показывает 1 ом?Или 1 ком?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения.  Добавлено: 23 июл 2018, 14:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 10:29 Наличности на руках: 805.24
Сообщения: 590 Откуда: Иркутск
Irbor писал(а): показывает 1 ом?Или 1 ком? На дешевых мультиметрах 1 это бескончность
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения.  Добавлено: 23 июл 2018, 14:44 |
| Пользователь |
Alex_Samorukov писал(а): На разных разъемах (в частности на двух рядом стоящих USB 3.0) значения показаний снятых мультиметром в режиме прозвонки с линий D+ и D- могут отличаться?
Могут но не много Alex_Samorukov писал(а): О неисправности могут говорить только малые значения в режиме прозвонки? Например на одной линии 520 а на другой 180. Режим диодной прозвоноки - это показатель падения напряжения, если такая вилка то вывод очевиден
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения.  Добавлено: 23 июл 2018, 15:14 |
| Пользователь |
Вам же сказано было Elektronik388 писал(а): Когда пробивает USB, то там омы а не Килоомы
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения. |
