Текущее время: 28 сен 2024, 17:13
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения. Добавлено: 23 июл 2018, 15:09 |
Сообщения: 432 Откуда: Брянск
Alex_Samorukov писал(а): На втором разъеме 1. ну это походу короткое
Irbor
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения. Добавлено: 23 июл 2018, 15:31 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Alex_Samorukov писал(а): Короткое это когда "0". Понятнее обяъсни,на одной из DATA показывает 1 ом?Или 1 ком?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения. Добавлено: 23 июл 2018, 15:39 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 759.10
Сообщения: 568 Откуда: Иркутск
Irbor писал(а): показывает 1 ом?Или 1 ком? На дешевых мультиметрах 1 это бескончность
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения. Добавлено: 23 июл 2018, 15:44 |
Alex_Samorukov писал(а): На разных разъемах (в частности на двух рядом стоящих USB 3.0) значения показаний снятых мультиметром в режиме прозвонки с линий D+ и D- могут отличаться?
Могут но не много Alex_Samorukov писал(а): О неисправности могут говорить только малые значения в режиме прозвонки? Например на одной линии 520 а на другой 180. Режим диодной прозвоноки - это показатель падения напряжения, если такая вилка то вывод очевиден
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения. Добавлено: 23 июл 2018, 16:14 |
Вам же сказано было Elektronik388 писал(а): Когда пробивает USB, то там омы а не Килоомы
