Текущее время: 16 июн 2024, 01:12
fobos
Заголовок сообщения: Re: опознание шимки Добавлено: 22 фев 2019, 12:13 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 688.31
Сообщения: 650 Откуда: г. Ставрополь
mia писал(а): согласен...очень похоже
fobos
Заголовок сообщения: Re: опознание шимки Добавлено: 22 фев 2019, 23:26 |
trecker писал(а): В rt8059 по типовухе, 1 и 4 соединены вместе по даташиту 1-й пин "Chip Enable (Active High)", поэтому логично, что в схеме регистратора через резистор на этот пин подается высокий уровень для запуска шима, поэтому по-моему в вашем случае RT8059/DS8059 все-таки более подходит чем RP402N471H BQ9 4.7 V (здесь назначение пинов не подходят, кроме GND)
bvj
Заголовок сообщения: Re: опознание шимки Добавлено: 17 мар 2019, 16:00 |
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:35 Наличности на руках: 98.08
Сообщения: 96 Откуда: Ижевск
Synchronous Step-Down Converter с такой распиновкой и схемой включения тьма, нет смысла выяснять что это такое, менять что есть под рукой. trecker писал(а): после выхода дросселя и через сопротивление к 5 ноге. Не совсем так. 5 нога - FB, к этому входу подключается делитель, см. даташит на любой подходящий, в т.ч. и на упоминавшийся RT8059 http://files.remont-aud.net/baza/dc_dc/ ... 059GJ5.pdf При замене нужно обращать внимание только на частоту, от которой зависит выбор дросселя, ну и иногда на макс. вых. ток. Да, еще, бывают модификации на фиксированное напряжение, у них делитель встроенный. Здесь по-видимому нужен Adj.
