Текущее время: 30 ноя 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: опознание шимки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 21:56
регистратор LS-400
проц TIOTECH A8S711KL
плата SL430w ver 1.6
сгорел шим обозначение BQ90A sot23-5, данных не нашёл, по срисованной схеме нет совпадений на замену.
Может кто знает чем заменить?
 Заголовок сообщения: Re: опознание шимки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 23:06
вероятнее всего это DS8059-05
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 23:26
по схеме не совсем совпадает, но попробую поставить, только дроссель нужно будет удалить , а то на проц питание может пойти не то.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 23:31
в чем отличия?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 23:36
RP402N471H BQ9 4.7 V
https://4donline.ihs.com/images/VipMast ... 43A3159BB0
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:13
mia писал(а):
согласен...очень похоже
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 12:39
3 нога выход к дросселю, 2-GND, 4 Vin, к 1 ноге через сопротивление, после выхода дросселя и через сопротивление к 5 ноге.
каша какая то вечером отрисую.
В rt8059 по типовухе, 1 и 4 соединены вместе
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 20:00
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 22:26
по даташиту 1-й пин "Chip Enable (Active High)", поэтому логично, что в схеме регистратора через резистор на этот пин подается высокий уровень для запуска шима, поэтому по-моему в вашем случае RT8059/DS8059 все-таки более подходит чем RP402N471H BQ9 4.7 V (здесь назначение пинов не подходят, кроме GND)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 22:42
спасибо, буду пробовать ставить
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 23:37
Никакой унификации в обозначениях... Согласен, https://www.richtek.com/assets/product_ ... 059-05.pdf
Вроде и этот подойдет http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv62566.pdf
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 07:40
с китая вместо rt8059, как замену вкладывают KB3426
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:00
Synchronous Step-Down Converter с такой распиновкой и схемой включения тьма, нет смысла выяснять что это такое, менять что есть под рукой.
Не совсем так. 5 нога - FB, к этому входу подключается делитель, см. даташит на любой подходящий, в т.ч. и на упоминавшийся RT8059 http://files.remont-aud.net/baza/dc_dc/ ... 059GJ5.pdf При замене нужно обращать внимание только на частоту, от которой зависит выбор дросселя, ну и иногда на макс. вых. ток. Да, еще, бывают модификации на фиксированное напряжение, у них делитель встроенный. Здесь по-видимому нужен Adj.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 2400MP Опознание резистора в БП (Опознание резистора в БП)
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
DrGEM
28 окт 2021, 10:23
DrGEM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer m3-581tg (Pegatron jm50) Фото обвязки шимки проца
Андрей Загорский
06 мар 2018, 09:12
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV509 (Jinmao-L Rev 1.0) Выгорают шимки по питанию DDR3
в форуме Samsung
zoman
2511
24 авг 2018, 14:12
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacMini A1347 (820-5509-A) Нужна маркировка шимки
в форуме Apple
Immortal
19 май 2019, 13:22
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540BU (X540UBR rev 2.0) Название шимки KP=
FSerega
4248
11 окт 2019, 12:29
FSerega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dede и гости: 4
