Текущее время: 22 ноя 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: опознание шимки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 22:56
регистратор LS-400
проц TIOTECH A8S711KL
плата SL430w ver 1.6
сгорел шим обозначение BQ90A sot23-5, данных не нашёл, по срисованной схеме нет совпадений на замену.
Может кто знает чем заменить?
 Заголовок сообщения: Re: опознание шимки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 00:06
вероятнее всего это DS8059-05
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 00:26
по схеме не совсем совпадает, но попробую поставить, только дроссель нужно будет удалить , а то на проц питание может пойти не то.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 00:31
в чем отличия?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 00:36
RP402N471H BQ9 4.7 V
https://4donline.ihs.com/images/VipMast ... 43A3159BB0
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 12:13
mia писал(а):
согласен...очень похоже
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:39
3 нога выход к дросселю, 2-GND, 4 Vin, к 1 ноге через сопротивление, после выхода дросселя и через сопротивление к 5 ноге.
каша какая то вечером отрисую.
В rt8059 по типовухе, 1 и 4 соединены вместе
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:00
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 23:26
по даташиту 1-й пин "Chip Enable (Active High)", поэтому логично, что в схеме регистратора через резистор на этот пин подается высокий уровень для запуска шима, поэтому по-моему в вашем случае RT8059/DS8059 все-таки более подходит чем RP402N471H BQ9 4.7 V (здесь назначение пинов не подходят, кроме GND)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 23:42
спасибо, буду пробовать ставить
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 00:37
Никакой унификации в обозначениях... Согласен, https://www.richtek.com/assets/product_ ... 059-05.pdf
Вроде и этот подойдет http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv62566.pdf
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 08:40
с китая вместо rt8059, как замену вкладывают KB3426
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:00
Synchronous Step-Down Converter с такой распиновкой и схемой включения тьма, нет смысла выяснять что это такое, менять что есть под рукой.
Не совсем так. 5 нога - FB, к этому входу подключается делитель, см. даташит на любой подходящий, в т.ч. и на упоминавшийся RT8059 http://files.remont-aud.net/baza/dc_dc/ ... 059GJ5.pdf При замене нужно обращать внимание только на частоту, от которой зависит выбор дросселя, ну и иногда на макс. вых. ток. Да, еще, бывают модификации на фиксированное напряжение, у них делитель встроенный. Здесь по-видимому нужен Adj.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 2400MP Опознание резистора в БП (Опознание резистора в БП)
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
DrGEM
28 окт 2021, 11:23
DrGEM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где взять шимки, чарджеры и прочую мелочь.
ukcomputer
15 окт 2015, 12:41
114943641 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad z500 ((la9063p) ) фото шимки дежурки и её обвязки
nik0
26 окт 2015, 15:27
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EeePC1001PG (60-0A1LM8500-A01) Можно включить без одной шимки?
ukcomputer
01 фев 2016, 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 270e (ba41-02206a gbml) странное поведения шимки и 5vreg
в форуме Samsung
master-hand
08 фев 2016, 13:46
master-hand Перейти к последнему сообщению
