Хочу поделиться опытом, т.к. мало тем по этим планшетам.
Пришел планшет, не включается, при подключении зарядки - потребление 0.17 ампер, батарею не заряжает.
После разборки - замер батареи показал - 1.9 вольт. Батарею зарядил блоком питания - 3.7 вольт, зацарапав на шлейфе две крайние дорожки (подписаны снизу где плюс и минус), подпаял проводки.
При подключении батареи - сильно грелась плата, замерил сопротивление на разъеме батареи - там сопротивление 8 ом.
Проблема в том что все элементы на плате запаяны за металлическими экранами....мучился отпаивал там где предположительно больше грелось - добрался до контроллера зарядки - BQ24196 - сняв его 8 ом осталось.
Дал с блока питания 1.5 вольта - грелось под соседним экраном, снял его - там стоял передатчик SKY77573-21 - он и грелся. Снял его, поставил обратно шим зарядки, планшет включился, батарею начал заряжать.
Заказал с Китаю новый передатчик, как придет поставлю - отпишусь.
Приложил фото платы с расположением элементов.
