Текущее время: 10 май 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: Lenovo B8080-H (BLADEF-HD-H301) Не включается, не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 21:40
Хочу поделиться опытом, т.к. мало тем по этим планшетам.
Пришел планшет, не включается, при подключении зарядки - потребление 0.17 ампер, батарею не заряжает.
После разборки - замер батареи показал - 1.9 вольт. Батарею зарядил блоком питания - 3.7 вольт, зацарапав на шлейфе две крайние дорожки (подписаны снизу где плюс и минус), подпаял проводки.
При подключении батареи - сильно грелась плата, замерил сопротивление на разъеме батареи - там сопротивление 8 ом.
Проблема в том что все элементы на плате запаяны за металлическими экранами....мучился отпаивал там где предположительно больше грелось - добрался до контроллера зарядки - BQ24196 - сняв его 8 ом осталось.
Дал с блока питания 1.5 вольта - грелось под соседним экраном, снял его - там стоял передатчик SKY77573-21 - он и грелся. Снял его, поставил обратно шим зарядки, планшет включился, батарею начал заряжать.
Заказал с Китаю новый передатчик, как придет поставлю - отпишусь.
Приложил фото платы с расположением элементов.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B8080-H (BLADEF-HD-H301) Не включается, не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 23:31
Вот недавно прочитал по похожее по этому планшету.
http://blog-chip.ddns.net/2017/01/26/le ... arygaetsy/
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B8080-H (BLADEF-HD-H301) Не включается, не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 13:23
Пришла посылка с передатчиками. Поставил первый, проверил сопротивление на разъеме батареи, а там КЗ. Сняв передатчик кз ушло. Следующий уже проверил пред тем как запаивать....
Все заработало, симка видится, в сети регистрируется, мобильный интернет работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B8080-H замена модуля тачскрина
в форуме Lenovo
SnakeSPB
7663
18 апр 2015, 16:30
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B8080-H не работает тачскрин
в форуме Lenovo
oganek2
06 май 2015, 15:36
oganek2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 10 HD+ B8080-h не работает сенсорный экран
в форуме Lenovo
Paxanya
5748
20 дек 2015, 07:47
stepik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b8080-h не работает тач
в форуме Lenovo
DV8
22 июн 2020, 12:13
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b8080-h непонятки с зарядкой
в форуме Lenovo
Reixan
01 дек 2021, 21:00
