Текущее время: 07 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Lenovo B8080-H (BLADEF-HD-H301) Не включается, не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 20:40
Хочу поделиться опытом, т.к. мало тем по этим планшетам.
Пришел планшет, не включается, при подключении зарядки - потребление 0.17 ампер, батарею не заряжает.
После разборки - замер батареи показал - 1.9 вольт. Батарею зарядил блоком питания - 3.7 вольт, зацарапав на шлейфе две крайние дорожки (подписаны снизу где плюс и минус), подпаял проводки.
При подключении батареи - сильно грелась плата, замерил сопротивление на разъеме батареи - там сопротивление 8 ом.
Проблема в том что все элементы на плате запаяны за металлическими экранами....мучился отпаивал там где предположительно больше грелось - добрался до контроллера зарядки - BQ24196 - сняв его 8 ом осталось.
Дал с блока питания 1.5 вольта - грелось под соседним экраном, снял его - там стоял передатчик SKY77573-21 - он и грелся. Снял его, поставил обратно шим зарядки, планшет включился, батарею начал заряжать.
Заказал с Китаю новый передатчик, как придет поставлю - отпишусь.
Приложил фото платы с расположением элементов.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B8080-H (BLADEF-HD-H301) Не включается, не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 22:31
Вот недавно прочитал по похожее по этому планшету.
http://blog-chip.ddns.net/2017/01/26/le ... arygaetsy/
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B8080-H (BLADEF-HD-H301) Не включается, не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:23
Пришла посылка с передатчиками. Поставил первый, проверил сопротивление на разъеме батареи, а там КЗ. Сняв передатчик кз ушло. Следующий уже проверил пред тем как запаивать....
Все заработало, симка видится, в сети регистрируется, мобильный интернет работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaoxin Pro 16 GT 16AGP11 (NM-H301 REV 1.0) нужен биос
_Рустам_
407
18 авг 2026, 13:14
butum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b8080-h не работает тач
в форуме Lenovo
DV8
22 июн 2020, 11:13
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b8080-h непонятки с зарядкой
в форуме Lenovo
Reixan
01 дек 2021, 20:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 15 (DA0GC6MB8F0 REV:F) Видит, но не заряжает батарею
Raisca
09 ноя 2017, 18:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) Не заряжает батарею
makar303
5571
14 сен 2018, 11:14
makar303 Перейти к последнему сообщению
