Текущее время: 16 июн 2024, 23:30
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: HP Simple 260-a104ur нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2019, 23:44 |
Зарегистрирован: 21 фев 2018, 23:30 Наличности на руках: 8.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Ростов на Дону
Всем привет! На руках сей аппарат, поведение следующие: реакция на кнопку есть, все напруги поднимаются, какие-то шевеления на флешки тоже вроде есть, но кина нет. Думал подпаять на мульт пост карту, но инфы никакой по нему не нашел. Мульт it8617e, если кто владеет информацией по поводу данного мульта, подскажите распиновку. Хотел прошить bios, но дампа в инете не нашел, на оф сайте только обновление. Распаковку не осилил, из exe-шника распаковался еще один exe-шник и на этом все, пробовал разный софт для распаковки, но ничего больше из него не выдернул. На шильдике на МП есть много букав, но более или менее на маркировку похоже это: AS# 844844-005, SP# 844844-605.
Заголовок сообщения: Re: HP Simple 260-a104ur нет инициализации [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2019, 00:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
dmitriy.0401 писал(а): на оф сайте только обновление Не может этого быть, компьютер на AMD, значит полноценная прошивка там. Просто надо запустить на любом компьютере и следовать инструкции.
