Текущее время: 23 ноя 2026, 08:27
| Автор |
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: HP Simple 260-a104ur нет инициализации  Добавлено: 29 ноя 2019, 22:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 58 Откуда: Ростов на Дону
Всем привет! На руках сей аппарат, поведение следующие: реакция на кнопку есть, все напруги поднимаются, какие-то шевеления на флешки тоже вроде есть, но кина нет. Думал подпаять на мульт пост карту, но инфы никакой по нему не нашел. Мульт it8617e, если кто владеет информацией по поводу данного мульта, подскажите распиновку. Хотел прошить bios, но дампа в инете не нашел, на оф сайте только обновление. Распаковку не осилил, из exe-шника распаковался еще один exe-шник и на этом все, пробовал разный софт для распаковки, но ничего больше из него не выдернул. На шильдике на МП есть много букав, но более или менее на маркировку похоже это: AS# 844844-005, SP# 844844-605.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Simple 260-a104ur нет инициализации |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Simple 260-a104ur нет инициализации [РЕШЕНО]  Добавлено: 29 ноя 2019, 23:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
dmitriy.0401 писал(а): на оф сайте только обновление Не может этого быть, компьютер на AMD, значит полноценная прошивка там. Просто надо запустить на любом компьютере и следовать инструкции.
