Текущее время: 24 ноя 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: HP Simple 260-a104ur нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 22:44
Всем привет! На руках сей аппарат, поведение следующие: реакция на кнопку есть, все напруги поднимаются, какие-то шевеления на флешки тоже вроде есть, но кина нет.
Думал подпаять на мульт пост карту, но инфы никакой по нему не нашел.
Мульт it8617e, если кто владеет информацией по поводу данного мульта, подскажите распиновку.
Хотел прошить bios, но дампа в инете не нашел, на оф сайте только обновление. Распаковку не осилил, из exe-шника распаковался еще один exe-шник и на этом все, пробовал разный софт для распаковки, но ничего больше из него не выдернул.
На шильдике на МП есть много букав, но более или менее на маркировку похоже это: AS# 844844-005, SP# 844844-605.
 Заголовок сообщения: Re: HP Simple 260-a104ur нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 23:06
Светлая память
Светлая память
Не может этого быть, компьютер на AMD, значит полноценная прошивка там. Просто надо запустить на любом компьютере и следовать инструкции.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 23:43
А ведь действительно, но тут честно признаюсь сам тупанул. При запуске, копм ругнулся на не подписанный драйвер, но я не придал этому значение. Сейчас отключил обязательную проверку драйверов, и все получилось. Буду пробовать шить.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 38 секунд: ----------
Ну в общем распаковал, прошил и все заколосилось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дампы на китайца, нетбук Echips Simple
в форуме temp
progelic
02 июн 2022, 18:06
serSIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Geforce GTX 260 определяется как Quadro FX 3800
frumen08
4614
06 апр 2017, 17:41
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVS13A (MBX-260 V121_MB_L REV 1.1) Не заряжает. Не вкл при наличии батареи.
в форуме Sony
savjen
21 авг 2017, 11:44
savjen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVS1311E3RW (MBX-260) Нужен биос
в форуме Sony
KotLove
26 авг 2017, 22:49
KotLove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 260 (g2) install win 7 problem
serwanjaf7
13 фев 2018, 13:26
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
