Текущее время: 21 ноя 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420 (WJ5) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 00:30
Здравствуйте.
На моноблоке отсутствует подсветка, обнаружил отдельную плату (инвертор) от которой идёт шлейф (6 пин) в матрицу, 19в присутствуют на средних контактах 3-4, джампера выставлены правильно под соответствующую матрицу. Должны ли быть ещё питания, если нет, то получается проблемы с матрицей?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (WJ5) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 02:30
Основное питание инвертора есть.
Получается отсутствует сигнал разрешения на включение - Enablе и сигнал уровня яркости
3.3v и 1.9v
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 12:07
А вы хоть поняли про каккой конектор идет речь?
Это выход на лед ленты, а нужно посмотреть что на входе
Тс выложите фото инвектора, а то сейчас долго будем гадать
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 16:18
Видимо не правильно понял, фото увидеть бы, после уже дам ответ
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 13:47
guar33
Vladimir_700
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 01:37
Ну и чего вам не понятно, самый простой ивектор, все разписано, даташит или даже схемы с oz9998brn есть, и к слову я ни разу не ремонтировал такой инвектор, виновник всегда лед ленты были.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 06:19
guar33
На понятно было отсутствие питаний на шлейфе.
Согласно ДШ: 3,4 + питания, остальные - , так что проблемы со светодиодами скорее всего, никогда не лез в эти дела, буду думать что делать.
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 10:54
Модератор
Модератор
Питания подсветки нет. От 19в светится линейки не будут.
+19в - это питание с зарядника.
Есть кратковременное поднятие на разъеме линейки питания до30в и выше - проблема скорее с линейками. Нет - проблема с инвертором или отсутствуют управляющие сигналы.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 23:25
Большое спасибо за инфу, как всегда информативно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (Quanta WJ5) Нет изо
Lunalix
23 авг 2018, 13:26
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP PRO 3420 (Quanta WJ5) выключается через секунду.
zebu
5571
16 фев 2017, 11:33
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (quanta wj5) инициализация идет, изображения нет
ekibastuz2015
16 дек 2016, 09:41
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (WJ5) BIOS
diderheb
14 фев 2017, 14:13
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph pro 3420 (quanta wj5) питание процессора
jack5585
4045
14 май 2017, 14:40
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
