Текущее время: 26 июн 2024, 06:54
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (WJ5) Нет подсветки Добавлено: 09 мар 2024, 12:07 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,113.25
Сообщения: 2387 Откуда: Одесса
Vladimir_700 писал(а): Получается отсутствует сигнал разрешения на включение - Enablе и сигнал уровня яркости А вы хоть поняли про каккой конектор идет речь? deftore писал(а): от которой идёт шлейф (6 пин) в матрицу Это выход на лед ленты, а нужно посмотреть что на входе Тс выложите фото инвектора, а то сейчас долго будем гадать
Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (WJ5) Нет подсветки Добавлено: 12 мар 2024, 10:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Питания подсветки нет. От 19в светится линейки не будут. +19в - это питание с зарядника. Есть кратковременное поднятие на разъеме линейки питания до30в и выше - проблема скорее с линейками. Нет - проблема с инвертором или отсутствуют управляющие сигналы.
